主题:【求助】waters能设置自动待机状态吗?
浏览0 回复17 电梯直达
往往外
近日看别人帖子时无意中发现,安捷伦1200液相中能够设置,分析完自动冲柱子,并且可以设为运行完序列自动转为待机状态。十分的好奇,是不是真的?这里的待机,是不是停泵待机?
我这边没有安家的液相,不知waters的能不能这么设置!
我的waters的配置是515泵,2487检测器,717自动进样,empower软件控制。我的配置能设置运行完序列,自动冲柱子,然后自动停泵待机吗?
期待高手的回答!
别人的回答有:可以在软件里编辑一个洗柱子的方法保存,注意洗柱子完成后,设置停流速~~  然后在编辑完成进样序列后,最后一针条用的方法就是这个洗针的方法然后运行就好啦~~
可是我就是在工作站中,没有发现在哪儿设置停流速。直接就没有泵选项,增加设备选项中也没有泵~~这怎么弄!
coffee8
你可以在编辑方法时将流速设为 0 呀!那样泵就停了!
哇咔咔
Alex0802
可以在Edit里面编辑一个关机的方法,将柱温点掉,在检测器里面设置2min关灯,在流速里面设置关流速,保存一下就可以了!在连续进样里面排在最后一个样品的后面,运行就可以了!我经常让样品打过夜的,一定要注意流动相是否够用!
往往外
柏坡
flyaway
原文由 cxm2009(cxm2009) 发表:
期待高手的回答!
你是单泵,可以停流速,没法自动更换溶剂啊
往往外
谢谢各位的回复。
嘿嘿,今天看到泵后面的数据线没有连接。固,我的泵不能设置自动停流速。
再次谢谢,不好意思!!!
wangjuan55
原文由 zhao3220g(zhao3220g) 发表:
不好意思,想请教一下,在检测器里设置关灯,怎么设?
wangjuan55
还想问一下,停流速好呢,还是把流速降低,比如0.1然后冲着好。我们师姐经常晚上做,完了就0.1冲一晚上。也不管检测器。
wangjuan55
原文由 wangjuan55(wangjuan55) 发表:
补充一下,我的waters2695 2996检测器,millennium软件、
