下图为TVOC测试拖尾严重,SE-30柱子,8个峰只有6个峰。柱温60度,程序升温5度每分。升到250度。柱前压0.20Mpa,分流50ml每分钟。尾冲50ml每分钟。溶剂为甲醇。进样量100ug/ml溶液,进了1ul.
那个标记峰名称是错的,从前往后应该是苯。甲苯,乙酸丁脂,这些和以前的出峰时间都是一样的,最后一个正十一烷。27分钟,也是和以前的出峰时间差不多。 问题1.拖尾严重,溶剂为甲醇。
2.出现鬼峰,两条高的直峰。
3.TVOC中有九种物质,除了间对二甲苯分不开,应该是出8个峰。但现在只有6个峰。前面三个峰是对的,苯。甲苯,乙酸丁脂。最后一个峰正十一烷。27分钟,也是和以前的出峰时间差不多。他们中间应该还有四个峰,现在只有两个。为什么,怎么解决?
