主题:【求助】氢离子火焰检测器积碳现象
浏览0 回复11 电梯直达
gfflkp
我们的气谱仪器,用着用着基线就不平了,呈现巨齿状的小小峰,但整体看还是直线,工程师说这是氢离子火焰检测器处燃烧物质后的积碳形成的。这种情况怎么清理呢?怎么用个两三次就成这样了呢?大家有碰到这种情况吗?谢谢!
安平
美食城
美食城
gfflkp
我的样品是油酸甲酯和未完全甲酯化的油酸,或者是豆油的甲酯化产物和没反应完的豆油。溶在正己烷中上样。
还可能是什么原因呢?不是积碳?
tsltsl
你分析的样品分子量比较大,有可能在FID里面燃烧形成碳粉。你可以尝试把空气和氢气的流量调大一些,尾吹也适当调大,把碳粉及时吹出。
但是也不排除其他的原因:1、    毛细管色谱柱末端插入FID、NPD或者FPD检测器的火焰区过深.
※    查看色谱柱的安装部分,重新连接色谱柱和检测器.
2、    使用ECD或者TCD检测器时,气体泄漏引发基线噪声.
※    检查、维修气路.
3、    使用FID、NPD或者FPD检测器时,燃气流速或者燃气的选择不当,引起基线噪声.
※    使用干燥、洁净的高级燃气.调整燃气流速.
4、    进样口被污染
※    清洁进样口,更换胶垫
5、    毛细管色谱柱被污染
※    高温烘色谱柱
※    切除色谱柱首段10厘米
※    使用溶剂清洗色谱柱
※    色谱柱污染严重时,必须更换新的色谱柱.
6、    检测器发生故障
※    维修或者更换检测器
※    检测器中有冷凝液,温度升高到200度,排除冷凝液,设法排除产生的原因。
7、    检测器电路发生故障
※    及时联系GC设备生产商或者专业维修机构.
8、    载气污染
※    更换载气或者将过滤载气的吸附剂再生
9、    载气流速过高或者漏气
※    降低载气流速,排除漏气。
10、    电源不稳定或者桥流过大
※    排除电源故障并调小桥电流。
11、    氢火焰检测器的氢气流量过高或者波动
※    调节氢气流量
以上是一些其他的原因,你可以相应地处理。
家有田
原文由 gfflkp 发表:
基线不平可能有很多原因引起的,你先对整个气路和机械系统做一下热清洗吧。
gfflkp
首先谢谢大家的回复。我们的气谱是国产的,气体来源是一个氮氢空的发生器,肯定无法提供高质量的气体,因为看过一个检测中心的气谱气体都是从管道里通过来的,看起来很高级的样子。
今天工程师过来帮忙检查了一下,说积碳不是很严重,他也调试了一些地方,后来降低了一下氢气的流量。噪声就小了一些,但还是有一点的。
该帖子作者被版主 hzhhqt1积分, 2经验,加分理由:回馈解决方案
canjidong
isee
ca0yan9
