主题:【求助】gb/t 5009.168-2016 37种混合脂肪酸甲酯的测定
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_e316cd1d
37种混合脂肪酸甲酯的测定,因为标准要求的柱子长度达不到,我找了个文献是安捷伦气质方法测定但未给扫描离子参数,使用pe680气相色谱仪,elite-wax色谱柱,参照文献的气相方法(柱子长度和填料相近)跑出了36个峰如下图,把某个小峰勉强算上有37个,但是文献的出峰顺序和标准上的有些对应不上,那我是按照标准的出峰顺序定性还是参照文献定性都可以呢?或者有没有更好的方法进行测定?求各位大神指点。
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
dadgoh
应依照文献的出峰顺序定性,对拿不准的峰可用单标确认一下。
senke
最好用单标确认,或者用气质做全扫。如果没有就按照出峰顺序和柱子有关,选择和柱子长度和填料最相近的那个方法来确定。
symmacros
PAEs
qqqid
用单标确定,或者用气质确定,都是常规的办法。
也可以用正构烷烃标准品测量峰的保留指数来定性,正构烷烃混标只要进一次样就可以。
安平
安平
    如果做反式脂肪酸,建议用SP-2560之类的柱子。
