主题:【求助】进样量多少是合适的?
浏览0 回复15 电梯直达
styx
各位大虾:
  请教一下,我在作样的时候,进样量怎么确定?
  我没有加溶剂稀释,直接注样,注0.2ul,有些杂质峰很小,不积分,注多些,峰面积加大,测试结果就会区别(30*0.32*0.5极性柱)
  那么我到底该进多少的样品?
  有什么规定或者计算方法吗?
  谢谢
我在故我思
楼主,进样量的大小可以根据是不是使用分流进样来确定,如果是分流进样的话,进样量可以适当的大一些;如果是不分流进样,相对小一些。进样量太大会导致溶剂在内衬管中的膨胀体积大。当然进样量的大小跟浓度和溶剂的种类也有关系。一般的不分流进样量为1微升(正己烷溶剂)。
davidsnake
shan-shan68
楼主指的是进样量变化会造成面积归一法的结果有差异吧?当然,这方法本就不准.粗略的定量还是可用的.至于进样量的多少,不能一概而论.成分不同响应值差很远.准确地说,应该通过方法的验证,至少要求各峰在其线性范围内而进样量稍大一些,能检出更多的杂质峰.这个就要靠你自己去实践,去确定了.更准确的话就用内标\外标\内加法等.
zpj
供参考:我平时做小样的时候是这样选择进样量的,在不超过目标物的线性范围(即图谱不平头)时,尽量选则大一点为好,以使杂质峰都出来.
hhlsp
我也正为此烦恼,我的产品进样量1微升,峰高在900左右。而客户要进3微升,微小杂质峰放大,客户测的纯度总比我的低,又没有统一的标准,太烦人了。
xh_nf
预估的浓度要合适,然后确定进多少,一般1-2微升吧 ,量太小了也不准确
dashunelva
我有时候做分析都是3微升,客户一般都是要求的高,杂峰是大点.一般我们做的含量都会高些,这样也比较容易卖啊!呵呵!
styx
谢谢谢谢
我们经理主要是要求我把杂质测出来,以免出问题
我最近一直在做实验
为了避免样品里引进其他的杂质,我都是直接进样品(不加任何溶剂),不知道这样可以不?有些供应商说这样会导致柱子超载
外标和内标我还没试过
看看书 又问题再麻烦各位
apei1002
你是进行纯度检验吧,高浓度的,是用规划法啊,与进样量无关啊,不太明白你怎么测的!
shushengligou
