主题:【求助】急急…ECD氧化后是什么现象?
浏览0 回复16 电梯直达
高山流云
昨天上午更换的高纯氮气,下午测样还都是正常,可是今天早上进样后谱图是一条没有波动的直线。后来发现除氧过滤器变色了,应该是高纯氮气不纯导致的。请问ECD氧化后是这种没有变化的直线吗?
www
轶辰
高山流云
原文由www(cxm2009)发表:基线输出多多大?
进了好几次样,基线不一样,有0.8uv,有200uv,有4v,有平头峰
荆棘鸟
如果ECD信号很高的话,有可能是被氧化导致的,高纯氮不纯也不可能这么快把净化管穿透,除非你换的是空气。检查一下管路用高纯氮冲一下。如果怀疑有污染可暂时把净化管去掉(已经污染的净化管变成了污染源)。ECD还是比较皮实的,没有那么脆弱。
dadgoh
xiaogumd11
氮气不纯的表现是基线升的很高,一条直线,不一定是氮气不纯的原因,可以更换一下脱氧管试试
xx_dxd_xx
与其担心ecd氧化,不如先担心柱子。柱子比ecd脆弱的多,载气含氧会使流失显著增加噪音就会增大,还有可能污染ecd。
sdlzkw007
原文由xx_dxd_xx(xx_dxd_xx)发表:与其担心ecd氧化,不如先担心柱子。柱子比ecd脆弱的多,载气含氧会使流失显著增加噪音就会增大,还有可能污染ecd。
言之有理,通常情况下色谱柱和ECD检测器都需要高纯氮气,不过还是痕量的水和空气存在。对检测器来说柱流失也是威胁。
高山流云
原文由sdlzkw007(sdlzkw007)发表:
请问这样的柱子还能用吗?再老化一下能恢复吗?
xiao-jin
所更换的氮气是否有标签?说明该气瓶内的氮气纯度。
