主题:【求助】甲醛的色谱图
浏览0 回复14 电梯直达
jonye886
这是甲醛色谱图, 里面应该有水,甲醛,乙醇,甲醇(不知道有没有),其它应该没什么东西了!
不知道如何求甲醛的含量,是不是可以配一组甲醛不同浓度的标样,然后根据甲醛蜂面积做一条曲线,在把样品的面积代进去算
刚接触 不要笑话
jonye886
仪器丢在那里都没人用,好几年了,再没人用准备转手,有点可惜,所以请大家帮忙看看,主要测废水的~~
huaxue88
建议LZ用内标法,环己酮,可以考虑,可以计算出含量。
家有田
用内标外标都可以做,要看你的样品,不过一般我们都用外标相对实用简单。
独钓寒江雪
原文由 1354www 发表:
甲醛没有纯的液体,所以很难配置标样。目前国内还没有能提供甲醛标气的研究单位
jonye886
独钓寒江雪
原文由 jonye886 发表:
做色谱标样的是不是都要色谱纯?
关键是甲醛的纯度只有37~40%,不是准确值
jonye886
阿宝
从图上看,做的是废水分析,定量甲醛的话,外标就可以了。
皮皮鱼
看上去要求测定精度不高吧。用甲醛溶液配一个1%左右的溶液,化学分析和色谱同时做,用化学分析的结果标定一下色谱就是了。微量注射器固定体积进样,外标法足够了吧。
要不就用乙醇标液来标定,然后利用相对校正因子算过去。
用内标可以有效提高精度,可选的内标物为丙酮、异丙醇、1-丁醇等等了。
bandulayeah
