主题:【求助】FID的检测器;顶空进样都做不出来
浏览0 回复18 电梯直达
zhwx361661384
我的检测嚣是FID,为什么我只要用到顶空进样,就做不出来的,就是标样的峰无法判断,因为标样中有的,空白也有:就算空白没有的,标样中峰就很小,而且我做加样试验,就连标样中很小的峰也没有了。
xiaomiandou
那你只进标样的时候有没有峰呢,你的空白指的是你稀释标样所用的溶剂对么?如果是标样浓度增大一些与空白还是会有很大区别的吧
阿宝
xiaomiandou
coffee8
试试改变一下顶空的温度和时间的设置
是不是没有达到平衡呀
天涯就是天地
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
试试改变一下顶空的温度和时间的设置
是不是没有达到平衡呀
很有可能就是这个因素,强烈建议楼主去看看。
zhwx361661384
zhwx361661384
[标样有峰啊,不过不只一个峰,我加大标样浓度反而峰会没有的哦。
zhwx361661384
zhwx361661384
zhwx361661384
我做的不是没有峰,面是很多峰,所以不知道哪个是标样的峰哦,做加样试验也无法判断哦,我做的是明胶空心胶囊中环氧乙烷的测定,你觉得温度和时间要多少才合适呢?
