紫外可见分光光度计(UV)
主题:【资料】朗伯-比尔定律的偏离及理论解释
浏览0 回复20 电梯直达
初学者&九点虎
郎伯-比尔定律为UV-Vis定量的基本公式,适用的前提是:1.入射光为单色平行光,2.吸收发生在均匀介质中,3.吸收物质及溶剂互不作用。干扰因素包括:杂散光或复合光引起的负偏移,非平行光引起的正偏移,化学因素引起的偏移等。另外该定律推导时未考虑反射分数的影响,因此在浓溶液及混浊液中也有偏离。
杂散光引起的误差:杂散光对吸光度的测定引起负偏移,且在吸光度愈大时愈明显。另外,对仪器输出的边缘波长来说 ,单色器的透射率、光源光强和接收器的灵敏度都是比较低的 ,这时杂散光影响就更为明显 ,所以在紫外分光光度计中 ,首先应该检查 200~220 nm处的杂散光。由于杂散光强度在边缘波段较大 ,因此在波长小于 220 nm进行紫外分光光度 ,测定时 ,常出现一种假峰 ,其原因 ,主要是样品随波长变短而吸收增大 ,可是由于杂散光在短波时急剧增大 ,因而使原来逐渐增大的吸收反而变小 ,就会出现不应有的“假峰”。
杂散光产生的原因:杂散光有两种 ,一种是杂散光的波长与测量波长相同,它是由于测量波长因种种原因偏离正常光路 ,在不通过样品的情况下,就直接射到光电接收器上。引起这种杂光的原因是由于光学、机械零件包括样品本身的反射和散射所引起。这种杂散光可以通过一个对测定波长不透明的样品来检查。当发现放在试样池中的不透明样品的透光率不为零时 ,说明仪器中有上述杂光存在。但当光度存在零位误差时 ,可能令造成混淆 ,如果在不透明的样品上涂上白色 ,则可增强样品本身反射和散射的效果 ,以提高测量灵敏度。
第二种杂散光是由光学系统中的缺陷所引起 ,如不必要的反射面、光束孔径不匹配、灰尘的散射、光学表面的擦痕、光学系统的象差、不均匀色散等都会降低光线的单色性 ,使杂光增加。仪器光源系统设计不良、机械零部件加工不良、位置错移、仪器内壁防眩黑漆脱落等等也是造成杂散光的原因。通常所指的杂散光是上述的第二种。
使用过程中减小杂散光的方法:(1 )因光学零件表面沾污、积尘而使杂散光增大 ,则可用清洁的软毛刷或吹气球除去积尘 ,或经脱脂的软布和纯净的溶剂 (如乙醚 :酒精 =2 :1的混合液 ) ,小心地擦试光学零件 (不包括反光镜 )表面。
(2 )如果是由于光学零部件 (如棱镜、通光窗口等 )表面潮解发毛 ,或由于反射镜面失泽甚至膜层破坏而使杂散光增大 ,则必须重新抛光或重新镀膜或者更换光学零件。
(3 )如果光学零件受震后松动、移位、光束不能准确行进 (偏离正常光路光束被切割或射到非工作表面等 )。则必须仔细调节光源和反射镜 ,使它们重新回到正常工作位置。
为了防止仪器杂散光增大 ,在日常工作中应经常注意保护仪器 ,特别是防尘和防潮 ,防沾染 ,所以不要轻易打开单色器和光度计部分的封盖板 ,不能用手直接触摸光学零件表面。
吸收定律是一个有限的定律
最近看到一个帖子,问吸光度指标在多少范围好?简单地说,吸光度A在0.2—1.4范围内和浓度C之间的线性关系较好。浓度越高误差越大。原因是多方面的。
1.        吸收定律基本性质的限制
A=abC 这是朗伯—比耳定律。其中比耳定律部分表示吸光度(A)和浓度(C)之间呈线性关系。但这只适用于稀溶液时才成立。在高浓度时吸收成分之间的平均距离缩小,临近质点间电荷分布互相受到影响,同时改变了他们对特定辐射的吸收能力。此现象使得A—C的线性关系发生偏差。浓度越高,偏差越大。
此外,定律的偏差还与溶液的折射率有关。溶液的吸光系数a和折射率有一定的函数关系,而折射率是随浓度变化的。这是偏差造成的另一原因。
当然,采用适当的方式仍可在高浓度时进行定量分析,如差示光度法等。
2.        实际条件的偏离
吸收定律有四个隐含的假设。1),光和被测成分之间的相互作用只是光被成分吸收。2),采用“单色光”。3),吸收成分相互无关,而不论数量和种类。4),吸光要限于同样的光程和横断面。实际情况并不是这样,四个假设均会出现偏差。
1).荧光,磷光和散射都会引起不同程度的“非真”吸收。荧光,磷光可以加适当的滤光片滤除。而散射的问题就比较复杂,不容忽视。
2).所有的单色器均不能输出真正的单色光,只是宽窄不同。所以对吸收的影响也不同。此外,不同的物质其吸收峰宽度是不同的。因此仪器的光谱带宽亦成为分析工作者十分重视的一项指标。
3).不同组分的物质同时出现在被测溶液中的情况是十分普遍的。当浓度增大时往往产生某些附加效应,如凝聚,聚合,水解等,从而影响物质的吸光效应。
4).光程的不一致性是引起吸光度偏差的另一原因。多数仪器通过样品池的光是不平行的。而为了得到足够光强,光束必须有一定孔径角。计算证明,入射孔径角为10度时,即会产生0.3%的吸收误差。此外,池壁的平行度,光洁度,光的内反射,干涉等都可能引起不同程度的吸光度偏离。
3.测试过程中产生误差
采用分光光度法进行定量分析的过程中,均可能产生化学的误差,仪器的误差以及人为的误差。有经验的分析工作者都会采取相应的措施,以减少这些误差。这里不再过多的累述。
总之,光度法测量样品浓度会随浓度的增大而出现线性偏差,绝大多数是向下偏离。因此采用一组标准浓度溶液作出二次标准曲线,以此标准曲线对照测出样品浓度的方法,即可较好地减少测量偏差。
该帖子作者被版主 鸿雁10积分, 2经验,加分理由:周六还加班,二虎辛苦了
wdl158160
一直想了解而没了解的现在明白了!
终于知道做原吸时为什么在高浓度时曲线偏移的原因了!
初学者&九点虎
原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:
一直想了解而没了解的现在明白了!
是的,原吸和紫外定量理论基础都是比尔定律
青林
tutm
资料分析很全面了。
对于单色光问题,不知以后会不会出现激光为光源的分光光度计。激光在拉曼、共聚焦显微成像方面应用已经很成熟了,只是可调波长还受限制。
该帖子作者被版主 38590855积分, 2经验,加分理由:tutm老师看的远,有远见
ghcily
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
一直想了解而没了解的现在明白了!
光谱仪器的基础都是
鸿雁
我从头到尾学习了一遍,并且把明显的主题句用颜色字体标出来了,二虎不介意吧
tutm
受鸿雁版主鼓励,再谈几句。
文中“吸光度A在0.2—1.4范围内和浓度C之间的线性关系较好。浓度越高误差越大。原因是多方面的”
这两句话中的前一句“吸光度A在0.2—1.4范围内和浓度C之间的线性关系较好”,强调一下,这只是针对仪器说的,与溶液浓度并不直接相关。
比如,我们测一种染料溶液,使用最普遍的10mm比色皿在Unico2100上,当浓度为0.01%时,最大吸收波长下的吸光度就达到了1.8+,测试时Abs 1.5左右就数据跳动、读数困难,应该是透光率太低,仪器噪声已严重影响测试了;换台仪器,使用TU1901,则数据相对稳定得多,还能测试,但曲线线性不太好了。然而,我们换用1mm光径的比色皿,测到0.05%+浓度,两台仪器的线性都很好。
这个例子想说明的是:使用普通10mm比色皿,吸光度太高不能测时,只要溶液浓度并不是很高(比如说1%以上),先不要以为是溶液浓度高造成的。可以用光径小些的比色皿试试,也许会省却你稀释溶液的麻烦,也可能会减少稀释带来的误差。
由此,建议各位订购分光光度计时,特别是用于科研或产品研发的,测试溶液浓度不定的情况下,选购几套不同光径的比色皿,可能对你们的工作会带来意想不到的便利。呵呵,这可不是做广告。
该帖子作者被版主 xiaoanxiaoye2积分, 2经验,加分理由:感谢tutm
hongwei-tlm
huacai
祥子
原文由 hongwei-tlm(hongwei-tlm) 发表:
原吸时在高浓度可换次灵敏波长,怎么解释
这个是不是在理解上有偏差呢?
一般都是说测的吸光度值过大时,可以选择次灵敏线吧?
如果是因为样品浓度过大,样品分子之间发生相互作用引起的曲线弯曲,那换成次灵敏线八成也不行。
再者,吸光度过大,说明透过的光过少,那杂散光的影响就比较显著了,也会造成曲线弯曲。
如果换成次灵敏线,吸收的变少,透过的光变多,杂散光的影响就会变小。
这个其实跟换不同光程的比色皿一样道理。
欢迎拍砖。
该帖子作者被版主 xiaoanxiaoye2积分, 2经验,加分理由:感谢祥子老师
