紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求购】UV1700的使用中遇到的问题
浏览0 回复12 电梯直达
妮妮
有哪位好心的前辈能帮我解惑:UV1700的使用中,怎么扣空白啊?
多谢!
初学者&九点虎
UV1700,导津的,你做光谱空白还是光度空白啊
我用2550,没用过UV1700
估计差不多
jiaozhenhuan
同样的问题,就是不知道怎么扣空白。例如在做硝酸盐氮时,是用空白试剂调零,就是不知道怎么调零?楼上是上次帮我如何处理,220-2*275如何直接计算的老师,那个问过岛津的人了,没有办法直接进行,只能分步进行。
zam0825
原文由 jiaozhenhuan 发表:
用空白做参比,调吸光度(A)零即可。(仪器有调零按钮)
jiaozhenhuan
今天我试了试调零,但不知对不对,大家给看看。
我用的是UV Probe工作站,打开软件连接UV1700,首先方法设置,初始化六连池(我的是6个池子的),走基线,自动调零,池空白,准备进行光度测定。将所要进行调零的试剂放在那个固定的槽内,六连池的第一个池子也要放入同样的试剂,装好样后,点击自动调零,这就就可以把空白给扣除了,但不知道对不对。我作的是硝酸盐氮,大家给看看数据。
未进行自动调零的数据:
220nm  275nm
0.071     0.044
0.333     0.046
0.328     0.044
按上述方法进行调零的数据:
220nm  275nm
0.000     0.002
0.260     0.004
0.258     0.003
妮妮
空白溶剂直接点击"调零",然后换作样品溶液测定,测定出的吸光度结果就已经是扣掉空白吸收后的结果了吗?
zam0825
原文由 cuiweina 发表:
一般仪器都是这样操作的,你可以再看看仪器使用说明书。
asd1234a
原文由 cuiweina 发表:
是的,测定出的吸光度结果一般已经是扣掉空白吸收后的结果.
初学者&九点虎
  1 在进行光度模块测定的时候,没有必要走基线
  2 在自动调零的时候指定一定波长
  3 扣除池空白后,指定6连池的第一个池子为空白--即定义空白
  4 你做什么样品中的硝酸盐氮,如果是食品中的,一般用镉柱还原加显色剂的测定方法,因为在紫外区干扰比较大
hylngs88
你按说明书去做了没有,如按说明书去做了,就是好好检查一下你的机子是不是好的,
ningbin6
我们实验室用的是VARIAN的,计算都是自动化的,就是测时要手动不方便
