紫外可见分光光度计(UV)
主题:【二虎笔记9】关于空白的几个解释
浏览0 回复28 电梯直达
初学者&九点虎
选择适当的参比溶液以消除干扰:
在分光光度测定中,常使用参比溶液(又称空白溶液),其作用不仅是调节仪器的吸光度为零,以抵消吸收池和溶剂对入射光的影响,还可以抵消试剂或样品基底在测定波长下由吸收所引起的干扰。因此,正确的选用空白溶液,对提高分析的正确性有重要的作用。常用的空白溶液如下:
1 溶剂空白:当溶液中只有待测化合物在测定波长下有吸收,试剂(包括显色剂)和样品中其他成分均无吸收时,可用溶剂做空白溶液,简称溶剂空白。例如用高碘酸钾将二价锰氧化成锰酸根时,试剂和样品溶液均无色,就可用蒸馏水做空白溶液。用硫氰酸盐做显色剂测定钼时,以乙酸乙酯萃取,可用乙酸乙酯做空白。
2 试剂空白:
如果除被测组分外,只有显色剂在测定波长下对光有吸收,而其他均没有吸收或吸收很小时,可按照与显色反应相同的条件(不加样品),同时加入各种试剂和溶剂作为空白溶液,称为试剂空白。
3 平行操作空白:
用不含待测组分的样品,按照与样品分析相同的条件与样品平行操作,称为平行操作空白。这种空白常作为一个样品来处理,分析结果应从样品值中减去该空白值。
4 样品空白:
按照与显色反应条件相同的条件,取同样量的样品溶液,但不加显色剂,这种空白溶液称为样品空白。适宜与样品有底色,而显色剂无色的情况。如用硫氰酸盐法测定钼时,其他操作不变,只是不加硫氰酸盐显色剂,以此作为空白调零,可以消除铜,钴等有色离子的影响。
  此外,还有改变试剂加入的顺序使显色反应不发生的不显色空白,以及加入退色剂以破坏待测组分的有色配合物的退色空白等。在分光光度法中,空白溶液的正确选用是很重要的,必须根据实际情况来确定。
该帖子作者被版主 mengzhaocheng1积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
sophaloki
coffee8
正确选择合适的空白确实很重要!楼主的分析对做出正确的选择有很好的参考价值哦
gbhgx
liangju17
davisy
beijiguang2003
wengjx1980
lili0907
zhuzhenbin85
高原漫步
