主题:【讨论】低于目标峰面积5%的相邻分离度很差的杂质峰可以忽略不计?
浏览0 回复12 电梯直达
ian_kane
做含测,这几天摸条件,有个和目标峰挨着的杂质峰一直不能完全分开,造成目标峰分离度只有0.9左右,但是老师说的如果这个杂质峰的峰面积低于目标峰峰面积的5%就可以不用考虑了,即使分离度不好,也无所谓??有这种说法吗??
有水有渝
是小于杂质对照溶液主峰(浓度约为高浓度的1/100时)峰面积的5%,而不是目标峰峰面积的5%。
青橙
ian_kane
原文由 chengf3526(chengf3526) 发表:
你是做的中药吗?中药质标里有这种规定
就是做中药,但是中药只是药物,看其对细胞的作用,主要是测细胞的代谢产物,不是做中药的指纹图谱
有水有渝
中药很少有做杂质分析的吧,成分太复杂,都不一定分的清楚哪个是杂质,哪个是有效成分。中药的我没有做过。
Last edit by xky0230699
ian_kane
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
您没明白我的意思,我不是测中药的有效成分,而是细胞代谢的成分,这个成分已经很明确在哪个位置出峰了,只是在这个目标峰旁有一个很小的杂质峰,分不开,分离度只有0.9的样子
有水有渝
哦,药典中的通常规定就是这个了。那你的杂质限度是怎么定的,用杂质对照品定量,还是归一法。上面那个有关物质的做法自身对照法。
柏坡
我觉得不应该是目标峰的5% ,这样的面积太大了。应该是自身对照(主峰百分之一)的5%,因为后者的5%的峰可以忽略。
ian_kane
这个杂质是什么东西 无法得知 更不用说什么对照品了 只需要把它分离开来就行了
有水有渝
那么如果它峰面积小于样品峰的万分之五可以考虑忽略不计。
kila
