紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】UV-Vis问题求助
浏览0 回复9 电梯直达
szyt
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
普析的紫外可见分光光度计,2009年购入,虽然用得不多,一直很稳定。但是今年2015年2月计量时发现透射率(T%)测定值超过标准块的给定值允许范围了,也超过仪器允许的0.3%,以前一直都是0.1%的水平,这次居然误差有3%了!而且不同透射率范围的误差是不同的,线性也存在问题。
2014年12月才做过一次核查,测试基线、重复性稳定性都没问题,但是核查没有使用标准品。以前检定都是使用标准溶液现配,这次检定老师带来的是标准固体块。
检定老师说可能仪器的探测器除了问题。仪器厂家的工程师也觉得这种现象很奇怪。
这里有哪位大虾帮忙指导一下?谢谢!谢谢!
推荐答案:szyt回复于2015/02/26
谢谢你!
波长校正已经做过,暗电流也都校正过。
仪器厂家的工程师也怀疑跟检定方法变化了有关系,让我先换个钨灯看看。这个跟钨灯有关系么?
补充答案:
beidou11回复于2015/02/26
这个问题2个可能。第一点:仪器长时间放置,需要重新做下波长校正,一般仪器内部程序里都有这个功能,先把这个做一下。第二点,就是你和检测单位使用的检测方法有关系,误差不同是完全有可能,老师使用的是标准滤光片,使用这个对温度的要求很有关系,温度不同数值差异会很大,用溶液就受温度影响不是那么明显,简单的只能先说这些.
tutm回复于2015/02/27
扫一下光源能量看看(Es或Er),使用这么长时间了,灯或滤光片有问题的可能性很大。将扫描好的图发给工程师看下,请他判断一下是不是光路上的问题。
longming回复于2015/03/02
鉴定老师带来的标准滤光片是否经过标定?标准滤光片也是需要每年标定的。
小虾米回复于2015/03/07
我们的灯有用了10来年,还在用
该帖子作者被版主 过年杀只猪5积分, 2经验,加分理由:补助
beidou11
该帖子作者被版主 jbcng1积分, 2经验,加分理由:讨论
szyt
原文由 beidou11(beidou11) 发表:
谢谢你!
波长校正已经做过,暗电流也都校正过。
tutm
longming
该帖子作者被版主 jbcng1积分, 2经验,加分理由:话题
暗夜精灵
beidou11
如果的灯的寿命问题导致能量不足在仪器上体现的故障不是这样的,能量不足通常现象是仪器显示的吸光度/透射比值不稳定,上下飘的厉害
该帖子作者被版主 jbcng2积分, 2经验,加分理由:讨论
小虾米
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
09年买的,时间也挺久了,会不会是灯的寿命到了
我们的灯有用了10来年,还在用
暗夜精灵
原文由 小虾米(wuxia330) 发表:
我们的灯有用了10来年,还在用
那要看用灯的时间吧,现在很多都是2000个小时
tutm
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
同意,灯是不是不行,要看实际开机使用时间,有些单位平时使用率不高,那十年也没问题。
但是滤光片则不同,不用也会因为吸收空气中的水分而坏掉。2009年的那款型号机子,滤光片坏的可能性很大,因为那时普析通用的机子滤光片没有近两年的耐用,一般3年左右就可能不行了。
手机版: UV-Vis问题求助
