紫外可见分光光度计(UV)
主题:紫外的重现性不好都有哪些原因啊,(排除样品变化的因素)
浏览0 回复11 电梯直达
davie1303
一直变化,一会一个样,样品是稳定的了,比色皿也+了盖子了,但是数字的重现老是不好,郁闷死了,都不知道该相信哪个数字了
liuhar514
氘灯可能不稳定,仪器光路或者光感应的部分不稳定.再者,紫外仪器本身就有波动.
kok
auto1235
如果最大吸收是在222nm,228nm肯定有一台仪器波长不准了
hnxxplk099
sun75
重现性不好时,排除样品因素的办法最好是不放样品观察检测结果。
具体做法为:
1.调零和调100%点(透射比T)。
2.用遮光板(不透光的东西,比如名片、纸片等)遮住光路,合上样品仓,观察零点变化。如果有变化,问题可能不在光路部分。
3.取出遮光板,保证样品仓内光路畅通,合上样品仓,观察100%变化。如果有变化,问题很可能在光路部分。
光路部分的问题多出现在光源,主要原因为光源本身老化,光源的供电系统故障等等。如果仪器曾在灰尘较大,气候潮湿的环境中长期使用,那么光路系统也可能有被灰尘、霉点污染等问题。
jelly98
同意sun75的观点。
先不放任何东西看看是否是仪器的问题。如果仪器没问题那么还是样品问题。
例如:比色皿挂液,比色皿托架松动等。
yzx2011
林雁
原文由 sun75(sun75) 发表:
具体做法为:
1.调零和调100%点(透射比T)。
你好,我按照你说的方法试了,不管是遮住光路,零点五变化;取出遮光板100%依旧没变化。那这说明什么,是不是认为光路没有问题?
qianguiyun1
uv-vis
多少波长下出现的?你说的跳动的吸光度大概多少?
有可能暗电流漂移,做一下暗电流测试和系统基线试试
