紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】采用积分球和紫外-可见分光光度计组合测定粉末反射率,如何操作
浏览0 回复9 电梯直达
yingzi-79
w6868
看看积分球的使用说明呀,应该很详细的。简单点说就是把你的被测粉末压入仪器带的标准板上就好了,另一块是标准白板,是参比。
naying7178
大侠,能具体点吗?
我很想知道操作步骤,特别是谱图扫出来后怎么去分析.
lihong7178
好象用积分球的人好少啊,怎么这些问题都没人解决
w-hongchang
shimadzuyang
积分球一般有两种角度,0度和8度,
首先样品前处理,针对粉末来说,必须要利用所带有的标准框架压制成片装物体进行测试,或者你可以利用FTIR的压片机压制成13mm的片来进行测试就最方便了.
反射率有相对和绝对的概念,主要在于你关心的是相对或者绝对,举个例子,身高相对于地面和相对与台阶就不一样了,所以要找个绝对的点很重要.我不知道你是做哪个方面的,很多用户关心的只是相对反射率而已.
利用积分球其实可能测定的是散射而已.
aliphd
原文由 yingzi-79 发表:
你首先需要把积分球装入主机,连接好数据线。如果积分球第一次使用,应该调整一下积分球上的反射系统,使入射光能够照射到固体样品池。然后放入参比白板(BaSO4或PTFE),开机,自检通过后,设置参数,比如扫描范围之类的。注意:一般要用zero/baseline走基线,即做一个全反射的,一个全吸收的。然后就可以放入你的样品进行扫描了。粉末样品的话不一定非要压片,要视你的样品池和实验要求而定。
对于结果的分析,要依据具体情况,一般来讲,要分析在什么波段有吸收,峰值在什么位置,吸附峰的起始点(onset)在什么位置等等。可用来确定半导体材料的禁带宽度(Band-gap),也可分析一下离子掺杂情况等。
Spain
原文由 nktree 发表:
原文由 yingzi-79 发表:
请问您有相关测定半导体的资料吗?
hanswu
原文由 yingzi-79 发表:
你的积分球和紫外是怎么样的?
怎么联系?
aliphd
抱歉,没有专门的资料,都是文献上看来的
原文由 Spain 发表:
原文由 nktree 发表:
原文由 yingzi-79 发表:
请问您有相关测定半导体的资料吗?
