紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】问一个弱智的问题,紫外为什么要避光测量?
浏览0 回复23 电梯直达
sophaloki
记得以前有个同事问我为什么紫外要避光,而红外不用,我也不知道为什么,请大家帮忙!
ghcily
ygao1234
原文由 sophaloki(sophaloki) 发表:
应该是因为避免杂散光的影响吧,太阳光日光灯的紫外部分都较强,而红外部分较弱
sophaloki
原文由 ygao1234(ygao1234) 发表:
至少有了个说法了,呵呵!
coffee8
这个说法有道理!
鸿雁
同意楼主的说法
tutm
楼主的这个问题问得其实很有水平,绝不是“弱智的问题”!
上面的一些网友说了一些理由,但是说太阳光中红外线少,不免有点牵强了。太阳光辐射的能量,其中热能是主要的!不然也不会有气候变暖了。
我想还是要从测试原理和用途两方面来考虑:
1. 紫外-可见分光光度计的测试原理是将白光色散为单色光,然后进行光强度测试,外界杂散的光线强度影响较大。但是,现在的红外仪器则不同,它是应用“干涉”或“光程差”原理测试的,杂散光影响很小(原理上究竟如何解释我也不是很清楚)。
2.. 红外一般做定性测试为主,光强变化不太会影响图谱波形,对定性没有干扰。如果做定量测试,应该还是要避光的。
该帖子作者被版主 xiaoanxiaoye2积分, 2经验,加分理由:感谢
1
2010/9/12 21:19:06 Last edit by tutm
zwyu
有tutm老师这样总能“拨乱反正”的专家,是仪器信息网的幸事。不过,我想就tutm老师的观点,再展开说几句:
确实,得益于FTIR的原理,现在的红外对杂散光可以说是克服的很好,而相对稳定的室内日光,对干涉调制下的红外检测器来说,只会对正常的干涉图产生一个直流分量(偏移),这一分量在FFT变换过程中很容易的被扣掉而可忽略不计。还有一点要补充的是,紫外之所以强调“避光”,还有一个原因是因为紫外检测器相对红外检测器来讲,太过于灵敏了。比如PMT,那是一定要避光的,不然对检测器性能和寿命影响太大。
红外(FTIR)横坐标(波长/波数)精度高,纵坐标(吸光度/透过率)精度差;紫外相反,纵坐标(吸光度/透过率)精度高,横坐标(波长)精度差。所以红外多定性,紫外多定量,我们一般也是这么用的。但红外也可定量是确定无疑的。红外定量时需不需要避光,似乎按道理讲,避光肯定比不避光好。但是对红外来讲,避光这一动作可以理解为关上样品仓盖吧,这一动作的作用与其说是避光,还不如说是封闭样品仓隔绝环境水气和CO2波动,可能更对红外测量结果有益。况且,很多家的红外,样品仓盖上还故意开了一些有机玻璃观察窗(但这些有机玻璃能透多少红外光不知道,也许几乎不透的)。听说PE有一款红外,很强调了“纵坐标精度”这一指标,可用于光学材料的测试,也可以理解为一种“定量”。其使用时厂家有没有强调“要求避光”,我就不知道了。也请用过的朋友指正。
原文由 tutm(tutm) 发表:
该帖子作者被版主 xiaoanxiaoye5积分, 2经验,加分理由:感谢
ldgfive
避光测试,是为了防止外界的杂光进入检测器
祥子
紫外区的光能量很低。
我的经验是,假如在可见光区,关着样品室盖时,假如透过率是100%,那打开样品室盖,透过率可能变成105%或更多,主要受工作环境影响。
对于低能量的紫外区,假如不避光,那外界的光,很可能“淹没”了紫外光的能量。
实验是检验真理的唯一标准。
楼主实验一下不就有结果了吗?
难道这样的问题,只是你们饭后的谈资吗?
求知心不强哦。~
2010/9/13 19:22:48 Last edit by nemoium
