1、洗涤温度
洗涤温度是指服装在水洗时,洗涤用水的温度。 洗涤温度对水洗服装的关系重大,提高洗涤温度
能产生如下几个方面的作用:
(1)能够提高洗涤剂溶解度,从而获得浓度较高的洗涤液,增强去污能力。
(2)能够使洗涤液的增溶能力增强,从而加强了对污垢的溶解能力。
(3)通过使洗涤液的乳化作用增强,使一般性污垢在高浓度洗涤液的冲洗下,能很快被乳化而脱离
其织物表面。
(4)由于洗涤温度的提高,使污垢和织物同时受热,从而使污垢分子和织物分子的运动速度加快,
减弱了两者之间的粘接牢度,又在高浓度洗涤液的表面活性剂的作用下,污垢很容易从织物载体上
脱离。
总之,从以上几个方面就可以看出,提高洗涤温度对洗涤十分有利。
随着洗涤温度的提高,以上几个方面的作用就越显著,一般可以说洗涤温度越高,洗涤效果也就越
好。因此常把提高洗涤温度作为提高洗涤质量的一种手段。
实践证明,这只适用于对白色织物的洗涤,在对染色织物的洗涤时,要适当控制洗涤温度。如在高
温下洗涤染色织物,织物上的染料在上述几个方面的作用下,被当作污垢而被洗脱,尤其是一些着
色牢度较差染料染色的织物,就会发生严重的脱色。因此在洗涤染色织物时,要视其织物的纤维性
质、着色牢度、着色方法、色泽深浅的不同,控制适当的洗涤温度,决不可以追求高温洗涤效果而
使织物脱色的情况发生。
此外,在洗涤被蛋白质类污垢污染的织物时,决不可以用高温,因蛋白质污垢如遇高温时就会使其
与织物的临界面迅速扩大,甚至会渗透到织物纤维内部,从而增强了污垢与织物纤维的粘接牢度,
产生污垢在织物载体上再也不能去掉的后果。
因此在洗涤沾有血污、奶污、精液污、白带污等蛋白质类污垢的织物时,要用冷水浸泡后,再用低
温洗涤。提高洗涤温度不仅能促进洗涤的溶解,并能充分发挥洗涤剂的去污功效,在考虑服装的保
色性和保形性的基础上,对不同性质和不同色泽的面料、不同污垢的服装要选用不同的洗涤温
度。
2、洗涤时间
服装的种类很多,由于服装面料的类别不同、质地薄厚不同、色泽不同、污染程度不同等,洗涤时
要区别对待,其洗涤时间的长短就有所不同。
前面讲过,各种织物遇水后在耐拉强度和长度上都会有一定的变化,由于各种织物的纤维结构和性
质的不同,其耐拉强度和长度上的变化也有所不同。对于伸长系数变化较大、耐拉强度下降幅度又
较大的纤维面料,在水洗时要尽量缩短洗涤时间,防止因洗涤时间较大的纤维面料,在水洗时要昼
缩短洗涤时间,防止因洗涤时间过长而使织物遭受损伤。在洗涤用质地不同面料拼制的服装时,要
以伸长系数变化较大,耐拉强度下降幅度较大的面料来确定洗涤时间。
一些用毛料、丝绸及混织物制成的时装及高档服装,为了增强服装某个部位的挺括效果,用胶类粘
附了一些辅料。对这类服装水洗时要格外小心。如洗涤时间稍长,除部分胶类能被水溶解情况外,
面料与辅料在遇水后因伸长变化系数的不同而脱离。待服装晾干后,这些服装就会出现起泡或变形
的现象,降低了服装的原有价值及外观效果。因此在洗涤这类服装时,要用一切有效的去污手段,
在洗净污垢的基础上缩短洗涤时间。并要及时脱水晾晒。 洗涤染色织物服装或带不同颜色的服装
时,操作动作要迅速利落,洗净后立时脱水,防止因洗涤时间过长,而造成服装脱色或串色。 只
有洗涤白色棉织物、床上用品时,为了提高洗后洁度,浸泡时间可稍长些外,其他毛料、丝绸及有
色服装,洗涤时间均不宜过长。
3、洗涤用力
在服装的洗涤过程中,要使用一些机械力。如揉搓、刷擦、搅拌、拎投、甩干等,没有这些力的作
用,就不能把衣物洗干净。由于服装面料性质的不同、新旧程度的不同,其耐拉强度就有所不同,
洗涤所用的机械力就各有不同。如果使用一样的机械力,对耐拉强度较差的服装面料就会有破坏作
用。因此有洗涤服装地,要根据其面料的承受能力,来运用适当的机械力。既不损伤衣料,又要把
服装洗净为目的。
