主题:【各类型样品检测项目标准编号查询】
浏览0 回复26 电梯直达
LiveBandit
序号  产品/产品类别 项目/参数  领域代码  检测标准(方法)名称及编号(含年号)
01  阴极铜       0201.02  阴极铜,GB/T467-1997
      01  Cu  0201.02  电解-原子吸收光谱法、电解-分光光度法测定铜量, GB/T5121.1-1996;ISO1553-1976
02  Fe、Co、Pb  0201.02  塞曼效应电热原子吸收光谱法测定铁、钴、铅量, GB/T13293.7-1991
03  Zn  0201.02  火焰原子吸收光谱法、4-甲基-戊酮-2萃取分离-Na2EDTA滴定法测定锌量,GB/T5121.3 ?1996;ISO4740:1985;火焰原子吸收光谱法测定锌量,GB/T13293.10-1991
04  Mn  0201.02  高锰酸钾分光光度法、硫酸亚铁铵滴定法测定锰量, GB/T5121.5-1996 塞曼效益电热原子吸收光谱法测定铬、锰、镉量, GB/T13293.3-1991
05  Sn  0201.02  苯基荧光酮-聚乙二醇辛基苯基醚分光光度法、碘酸钾滴定法测定锡量,GB/T5121.6-1996 塞曼效应电热原子吸收光谱法测定锡量,GB/T13293.9-1991;ISO4751:1984
06  Ni  0201.02  火焰原子吸收光谱法、Na2EDTA滴定法测定镍量, GB/T5121.7-1996 塞曼效应电热原子吸收光谱法测定镍量, GB/T13293.8-1991
07  S  0201.02  高频感应炉红外吸收法测定碳硫量,GB/T 5121.8-1996;燃烧-酸碱滴定法测定硫量,ISO7266:1984燃烧-碘酸钾滴定法测定硫量,GB/T13293.13-1991
08  Cr  0201.02  火焰原子吸收法测定铬量, GB/T5121.11-1996; ISO4744:1984
09  Ag  0201.02  火焰原子吸收法测定银量, GB/T5121.13-1996 巯基棉分离-火焰原子吸收光谱法测定银量, GB/T13293.12-1991
10  Cd  0201.02  火焰原子吸收法测定镉量, GB/T5121.18-1996 塞曼效益电热原子吸收光谱法测定铬、锰、镉量, GB/T13293.3-1991
11  P  0201.02  钼蓝分光光度法测定磷量,GB/T5121.19-1996;ISO4741:1984;钒钼黄分光光度法测定磷量,GB/T 5121.19-1996;磷钒钼杂多酸-结晶紫分光光度法测定磷量,GB/T13293.6-1991
12  Si  0201.02  萃取钼蓝分光光度法、钼蓝分光光度法、重量法测定硅量,GB/T5121.20-1996,钼蓝分光光度法测定硅量, GB/T13293.11-1991
13  As  0201.02  钼蓝分光光度法测定砷量, GB/T5121.21-1996;ISO3220:1975,砷钼杂多酸-结晶紫分光光度法测定砷量,GB/T 13293.5-1991
14  Sb  0201.02  结晶紫分光光度法测定锑量,GB/T5121.22-1996;罗丹明B分光光度法测定锑量,ISO5956:1984,5-Br-PADAP分光光度法测定锑量,GB/T 13293.4-1991
15  Bi  0201.02  二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法测定铋量,ISO5959:1984,氢化物发生-无色散原子荧光光谱法测定铋量,GB/T13293.2-1991
16  Se、Te  0201.02  催化示波极谱法测定硒、碲量,GB/T13293.1-1991
LiveBandit
02  铅锭       0201.05  铅锭,GB/T 469-95
      01  Sn  0201.05  邻苯二酚紫-溴化十六烷基三甲基铵分光光度法、碘酸钾滴定法测定锡量, GB/T4103.1-2000
02  Sb  0201.05  结晶紫分光光度法、硫酸铈滴定法测定锑量, GB/T4103.2-2000
03  Cu  0201.05  火焰原子吸收光谱法测定铜量,GB/T4103.3-2000
04  Fe  0201.05  1,10-二氮杂菲分光光度法测定铁量,GB/T4103.4-2000
05  Bi  0201.05  碘化钾分光光度法测定铋量,GB/T4103.5-2000
06  As  0201.05  钼蓝分光光度法测定砷量, GB/T4103.6-2000
07  Ag  0201.05  火焰原子吸收光谱法测定银量,GB/T4103.10-2000
08  Zn  0201.05  火焰原子吸收光谱法测定锌量,GB/T4103.11-2000
LiveBandit
03  锌锭        0201.07  锌锭,GB/T470-1997
      01  Al  0201.07  EDTA滴定法测定铝量, GB/T12689.1-1990;电热原子吸收光谱法测定铝量,GB/T12689.13-1990;铬天青S分光光度法测定铝量,GB/T12689.14-1990
02  Cu  0201.07  二乙基二硫代氨基甲酸铅分光光度法测定铜量,GB/T12689.2-1990;乙二酰二酰肼分光光度法测定铜量,ISO1053:1975
03  Fe  0201.07  磺基水杨酸分光光度法测定铁量,GB/T12689.3-1990;ISO714:1975;火焰原子吸收光谱法测定铁量,GB/T12689.8-1990
04  As  0201.07  钼蓝分光光度法测定砷量,GB/T12689.4-1990
05  Sn  0201.07  苯芴酮-溴化十六烷基三甲胺分光光度法测定锡量,GB/T12689.6-1990
06  Pb  0201.07  火焰原子吸收光谱法测定铅量,GB/T12689.10-1990;氨性酒石酸盐底液极谱法测定铅量,ISO715:1975;盐酸底液极谱法测定铅和镉量,ISO713-1975
07  Sb  0201.07  火焰原子吸收光谱法测定锑量,GB/T12689.11-1990
08  Cd  0201.07  火焰原子吸收光谱法测定镉量,GB/T12689.12-1990氨性底液极谱法测定镉量,ISO1054:1975,盐酸底液极谱法测定铅和镉量,ISO713-1975
LiveBandit
04  锡锭       0201.04  锡锭,GB/T728-1998
      01  Cu  0201.04  新铜试剂分光光度法测定铜量,GB/T3260.1-2000
02  Fe  0201.04  1,10-二氮杂菲分光光度法、火焰原子吸收光谱法测定铁量,GB/T3260.2-2000
03  Bi  0201.04  分光光度法、火焰原子吸收光谱法测定Bi量, GB/T3260.3-2000
04  Pb  0201.04  催化示波极谱法、示波极谱法测定铅量,GB/T3260.4-2000
05  Sb  0201.04  孔雀绿分光光度法测定锑量,GB/T3260.5-2000
06  As  0201.04  分光光度法测定砷量,GB/T3260.6-2000
07  Al  0201.04  铬天青S分光光度法测定铝量,GB/T3260.7-2000
08  Pb、Cu、Zn  0201.04  火焰原子吸收光谱法测定铅、铜、锌量,GB/T 3260.9-2000
09  S  0201.04  示波极谱法测定硫量,GB/T3260.10-2000
10  Cd  0201.04  火焰原子吸收光谱法测定镉量,GB/T3260.11-2000
05  锑锭       0201.14  锑锭,GB/T1599-2002
      01  As  0201.14  钼蓝分光光度法测定砷量,GB/T 3251.1-2000
02  Fe  0201.14  邻二氮杂菲分光光度法测定铁量,GB/T3253.2-2001
03  Pb  0201.14  原子吸收光谱法、双硫腙分光光度法测定铅量, GB/T3253.3-2001
04  Cu  0201.14  原子吸收光谱法、铜试剂分光光度法测定铜量,GB/T3253.3-2001
05  S  0201.14  燃烧-中和滴定法测定硫量,GB/T3253.4-2001
06  Se  0201.14  硒试剂分光光度法测定硒量,GB/T3253.5-2001
07  Bi  0201.14  原子吸收光谱法测定铋量,GB/T3253.6-2001
Last edit by wangfeidown
LiveBandit
06  铋锭        0201.14  铋,GB/T915-1995
      01  Cu  0201.14  双乙醛草酰二腙分光光度法测定铜量, GB/T8220.1-1998
02  Fe  0201.14  1,10-二氮杂菲分光光度法测定铁量, GB/T8220.2-1998
03  Sb  0201.14  孔雀绿分光光度法测定锑量,GB/T8220.3-1998
04  Bi  0201.14  火焰原子吸收光谱法测定铋量,GB/T8220.4-1998
05  Zn  0201.14  固液萃取分离-火焰原子吸收光谱法测定锌量, GB/T8220.5-1998
06  Pb  0201.14  电热原子吸收光谱法测定铅量,GB/T8220.6-1998
07  As  0201.14  离子交换分离-氢化物发生-火焰原子吸收光谱法测定砷量,GB/T8220.7-1998
08  Cl  0201.14  硫氰酸汞分光光度法测定氯量,GB/T8220.8-1998
07  镉锭       0201.14  镉锭,YS72-94
      01  As  0201.14  钼蓝分光光度法测定砷量,YS/T74.1-94
02  Sb  0201.14  5-Br-PADAP分光光度法测定锑量,YS/T74.2-94
03  Ni  0201.14  丁二酮肟分光光度法测定镍量,YS/T74.3-94
04  Pb  0201.14  火焰原子吸收光谱法测定铅量,YS/T74.4-94
05  Cu  0201.14  二乙基二硫代氨基甲酸铅分光光度法测定铜量,YS/T74.5-94
06  Zn  0201.14  火焰原子吸收光谱法测定锌量,YS/T74.6-94
07  Fe  0201.14  1,10-二氮杂菲分光光度法测定铁量,YS/T74.7-94
08  Tl  0201.14  结晶紫分光光度法测定铊量,YS/T74.8-94
09  Sn  0201.14  苯芴酮-溴代十六烷基三甲胺分光光度法测定锡量,YS/T74.9-94
10  Ag  0201.14  火焰原子吸收光谱法测定银量,YS/T74.10-94
LiveBandit
08  钴      0201.08  钴,YS/T255-2000
      01  Fe  0201.08  磺基水杨酸分光光度法测定铁量,GB8648.1-88
02  Al  0201.08  铬天青S-聚乙二醇辛基苯基醚-溴代十四烷基吡啶混合胶束增溶分光光度法测定铝量,GB8648.2-88
03  Si  0201.08  钼蓝分光光度法测定硅量,GB8648.3-88
04  As  0201.08  钼蓝分光光度法测定砷量,GB8648.4-88
05  P  0201.08  钼蓝分光光度法测定磷量,GB8648.5-88
06  Mg  0201.08  火焰原子吸收光谱法测定镁量,GB8648.6-88
07  Zn  0201.08  火焰原子吸收光谱法测定锌量,GB8648.7-88
08  Cd  0201.08  火焰原子吸收光谱法测定镉量,GB8648.8-88
09  Pb  0201.08  火焰原子吸收光谱法测定铅量,GB8648.9-88
10  Ni  0201.08  火焰原子吸收光谱法测定镍量,GB8648.10-88
11  Cu、Mn  0201.08  火焰原子吸收光谱法测定铜、锰量,GB8648.11-88
12  As、Sb、Bi、Sn、Pb  0201.08  电热原子吸收光谱法测定砷、锑、铋、锡、铅量, GB8648.12-88
13  S  0201.08  高频感应炉燃烧红外吸收法测定硫量,GB8648.14-88
14  C  0201.08  高频感应炉燃烧红外吸收法测定碳量,GB8648.15-88
LiveBandit
09  电解镍        0201.08  电解镍,GB/T6516-1997
      01  Fe  0201.08  磺基水杨酸吸光光度法测定铁量,GB8647.1-88;火焰原子吸收光谱法测定铁量,ISO6351:1985
02  Al  0201.08  铬天青S-OP-TPB吸光光度法测定铝量,GB8647.2-88
03  Si  0201.08  钼蓝吸光光度法测定硅量,GB8647.3-88
04  P  0201.08  钼篮吸光光度法测定磷量, GB8647.4-88;ISO11400:1992
05  Mg  0201.08  火焰原子吸收光谱法测定镁量,GB8647.5-88;ISO6351:1985
06  Bi  0201.08  火焰原子吸收光谱法测定铋量,ISO6351:1985
07  Co、Cu、Mn、Cd、Zn、Pb  0201.08  火焰原子吸收光谱法测定钴、铜、锰、镉、锌和铅量, GB8647.6-88 ;ISO6351:1985
08  As、Sb、Bi、Sn、Pb  0201.08  电热原子吸收光谱法测定砷、锑、铋、锡和铅量,GB8647.7-88;ISO7523:1985
09  Ag、Cd、Se、Sn、Te、Tl  0201.08  电热原子吸收光谱法测定银、镉、硒、锡、碲和铊量,ISO7523:1985
10  S  0201.08  高频感应炉燃烧红外吸收法测定硫量,GB8647.9-88;ISO7526:1985
11  C  0201.08  高频感应炉燃烧红外吸收法测定碳量,GB8647.10-88,ISO7524:1985
LiveBandit
10  金锭       0201.11  金锭,GB4134-94
      01  Au  0201.11  火试金法测定金量,GB11066.1-89
02  Ag  0201.11  火焰原子吸收光谱法测定银量,GB11066.2-89
03  Fe  0201.11  火焰原子吸收光谱法测定铁量,GB11066.3-89
04  Cu、Pb、Bi、Sb  0201.11  火焰原子吸收光谱法测定铜、铅、铋和锑量,GB11066.4-89
11  银锭      0201.11  银,GB/T4135-2002
      01  Ag  0201.11  氯化钠沉淀-火焰原子吸收光谱法测定银量,GB11067.1-89
02  Cu、Au  0201.11  火焰原子吸收光谱法测定铜和金量,GB11067.2-89
03  Fe、Pb、Bi  0201.11  火焰原子吸收光谱法测定铁、铅和铋量,GB11067.3-89
04  Sb  0201.11  5-Br-PADAP分光光度法测定锑量,GB11067.4-89
05  S  0201.11  燃烧-碘酸钾法测定硫量, GB11067.6-89
LiveBandit
12  粗铜       0201.02  粗铜,YS/T 70-93
      01  Cu  0201.02  碘量法测定铜量,GB/T5120.1-1995;电解法测定铜量,ISO1554:1976
02  As  0201.02  氢化物发生-原子荧光光谱法、溴酸钾滴定法测定砷量,GB/T5120.2-1995
03  Au、Ag  0201.02  火试金法测定金、银量,GB/T5120.3-1995
04  Pb、Bi、Sb  0201.02  原子吸收光谱法测定铅、铋、锑量,GB/T5120.4-1995
13  粗铅        0201.05  粗铅,YS/T 71-93
      01  Pb  0201.05  EDTA容量法测定铅量,GB5119.1-85
02  Sn  0201.05  邻苯二酚紫分光光度法测定锡量,GB5119.2-85
03  Sb  0201.05  硫酸铈滴定法测定锑量,GB5119.3-85;5-Br-PADAP 分光光度法测定锑量,GB5119.4-85
04  As  0201.05  钼蓝分光光度法测定砷量,GB5119.5-85
05  Cu  0201.05  示波极谱法测定铜量,GB5119.6-85
06  Au  0201.05  火试金重量法测定金量,GB5119.7-85;原子吸收光谱法测定金量, GB5119.8-85
07  Ag  0201.05  硫氰酸钾滴定法测定银量,GB5119.7-85;原子吸收光谱法测定银量, GB5119.9-85
14  锌粉        0201.07  锌粉,GB/T6890-2000
      01  Zn  0201.07  EDTA滴定法测定锌量,GB/T6890-2000, 高锰酸钾滴定法测定锌量, GB/T6890-2000
02  Pb、Fe、Cd  0201.07  原子吸收光谱法测定铅、铁、镉量,GB/T6890-2000
03  酸不溶物  0201.07  重量法测定酸不溶物量,GB/T6890-2000
04  S  0201.07  重量法测定硫量,GB/T6890-2000
15  重熔用镁锭        0201.06  重熔用镁锭,GB/T 3499-1995
      01  Al  0201.06  8-羟基喹啉重量法、8-羟基喹啉分光光度法、铬天青S分光光度法测定铝量,GB/T13748.1-92
02  Mn  0201.06  高碘酸盐分光光度法测定锰量,GB/T13748.2-92
03  Ce  0201.06  三溴偶氮胂分光光度法测定铈量,GB/T13748.4-92
04  Fe  0201.06  邻二氮杂菲分光光度法测定铁量,GB/T13748.5-92
05  Si  0201.06  钼蓝分光光度法测定硅量,GB/T13748.6-92
06  Cu  0201.06  2,9-二甲基-1,10-二氮杂菲分光光度法测定铜量,GB/T13748.8-92
07  Ni  0201.06  丁二酮肟分光光度法测定镍量,GB/T13748.9-92
08  Zn  0201.06  火焰原子吸收光谱法测定锌量,GB/T13748.10-92
LiveBandit
16  重熔用铝锭      0201.03  重熔用铝锭,GB/T 1196-2002
      01  Cu  0201.03  电解重量法测定铜量,GB/T6987.1-2001草酰二酰肼吸光光度法测定铜量,GB/T6987.2-2001火焰原子吸收光谱法测定铜量,GB/T6987.3-2001
02  Fe  0201.03  邻二氮杂菲吸光光度法测定铁量,GB/T6987.4-2001
03  Si  0201.03  重量法测定硅量,GB/T6987.5-2001,钼蓝吸光光度法测定硅量,GB/T6987.6-2001
04  Mn  0201.03  高碘酸钾吸光光度法测定锰量,GB/T6987.7-2001
05  Zn  0201.03  EDTA滴定法测定锌量,GB/T6987.8-2001;火焰原子吸收光谱法测定锌量,GB/T6987.9-2001
06  Sn  0201.03  苯基荧光酮吸光光度法测定锡量,GB/T6987.10-2001
07  Pb  0201.03  火焰原子吸收光谱法测定铅量,GB/T6987.11-2001
08  Ti  0201.03  二安替吡啉甲烷吸光光度法测定钛量,GB/T6987.12-2001
09  V  0201.03  苯甲酰苯胲吸光光度法测定钒量,GB/T6987.13-2001
10  Ni  0201.03  丁二酮肟吸光光度法测定镍量,GB/T6987.14-2001火焰原子吸收光谱法测定镍量,GB/T6987.15-2001
11  Mg  0201.03  CDTA滴定法测定镁量,GB/T6987.16-2001;火焰原子吸收光谱法测定镁量,GB/T6987.17-2001
12  Cr  0201.03  火焰原子吸收光谱法测定铬量,GB/T6987.18-2001
13  Zr  0201.03  二甲酚橙吸光光度法测定锆量,GB/T6987.19-2001
14  Ga  0201.03  丁基罗丹明B测定镓量,GB/T6987.20-2001
15  Ca  0201.03  火焰原子吸收光谱法测定钙量,GB/T6987.21-2001
16  Be  0201.03  依来铬氰蓝R-CTMAB测定铍量,GB/T6987.22-2001
17  Sb  0201.03  碘化钾吸光光度法测定锑量,GB/T6987.23-2001
18  稀土总量  0201.03  三溴偶氮胂吸光光度法测定铈组稀土总量,GB/T6987.24-2001草酸盐重量法测定稀土总量,GB/T6987.32-2001
19  Cd  0201.03  火焰原子吸收光谱法测定镉量,GB/T6987.25-2001
20  Li  0201.03  火焰原子吸收光谱法测定锂量,GB/T6987.26-2001
21  B  0201.03  离子选择电极法测定硼量,GB/T6987.27-2001
22  Sr  0201.03  火焰原子吸收光谱法测定锶量,GB/T6987.28-2001
23  Cu  0201.03  新亚铜灵试剂吸光光度法测定铜,GB/T6987.29-2001
24  Cr  0201.03  二苯基羰酰二肼吸光光度法测定铬,GB/T6987.30-2001
25  Ti  0201.03  过氧化氢分光光度法测定钛量,GB/T6987.31-2001
LiveBandit
17  变形铝及铝合金        0201.03  变形铝及铝合金化学成分,GB/T3190-1996
      同16重熔用铝锭  同16重熔用铝锭  0201.03  同16重熔用铝锭
18  铅及铅锑合金板       0201.05  铅及铅锑合金板,GB/T 1470-1997
      01  Sb  0201.05  结晶紫分光光度法、硫酸铈滴定法测定锑量, GB/T4103.2-2000
02  Ag  0201.05  火焰原子吸收光谱法测定银量,GB/T4103.10-2000
04  As  0201.05  钼蓝分光光度法测定砷量, GB/T4103.6-2000
05  Bi  0201.05  碘化钾分光光度法测定铋量, GB/T4103.5-2000
06  Sn  0201.05  邻苯二酚紫-溴化十六烷基三甲基铵分光光度法、碘酸钾滴定法测定锡量, GB/T4103.1-2000
07  Zn  0201.05  火焰原子吸收光谱法测定锌量,GB/T4103.11-2000
08  Fe  0201.05  1,10-二氮杂菲分光光度法测定铁量, GB/T4103.4-2000
19  铸造轴承合金锭        0201.05  铸造轴承合金锭,GB/T 8740-88
02  Cu  0201.05  火焰原子吸收光谱法测定铜量,GB/T4103.3-2000
03  Sn  0201.05  邻苯二酚紫-溴化十六烷基三甲基铵分光光度法、碘酸钾滴定法测定锡量, GB/T4103.1-2000
05  Fe  0201.05  1,10-二氮杂菲分光光度法测定铁量, GB/T4103.4-2000
06  Zn  0201.05  火焰原子吸收光谱法测定锌量,GB/T4103.11-2000
07  Bi  0201.05  碘化钾分光光度法测定铋量,GB/T4103.5-2000
08  Al  0201.05  铬天青S-OP-TPB吸光光度法测定铝量GB/T4103.13-2000
20  铸造锌合金锭        0201.07  铸造锌合金锭,GB8738-88
03  Mg  0201.07  火焰原子吸收光谱法测定镁量,GB/T12689.7-1990
04  Pb  0201.07  火焰原子吸收光谱法测定铅量,GB/T12689.10-1990;氨性酒石酸盐底液极谱法测定铅量,ISO715:1975
05  Fe  0201.07  磺基水杨酸分光光度法测定铁量,GB/T12689.3-1990;ISO714:1975;火焰原子吸收光谱法测定铁量,GB/T12689.8-1990
06  Cd  0201.07  火焰原子吸收光谱法测定镉量,GB/T12689.12-1990;氨性底液极谱法测定镉量,ISO1054:1975
07  Sn  0201.07  苯芴酮-溴化十六烷基三甲胺分光光度法测定锡量,GB/T12689.6-1990
08  Si  0201.07  硅钼蓝分光光度法测定硅量,GB/T12689.5-1990
