测量不确定度
定义:是目前对于误差分析中的最新理解和阐述,以前称为测量误差,现在更准确地定义为测量不确定度。是指测量获得的结果的不确定的程度。
农药有效成分
定义:农药产品中对病、虫、草等有毒杀活性的成分。
备注:工业生产的原药往往只含有效成分80%-90%。原药经过加工按有效成分计算制成各种含量的剂型,如3%粉剂、15%可湿性粉及2.5%乳油。
放射性
英文:radioactivity
定义:某些物质的原子核能发生衰变,放出我们肉眼看不见也感觉不到的射线,只能用专门的仪器才能探测到的射线。物质的这种性质叫放射性。
旋光度
英文:specific rotation
旋光
英文:rotation
定义:当线偏振光通过某些透明物质时,其振动面将以光的传播方向为轴发生旋转,这称为旋光现象。
比热
英文:Ospecific heat
定义:是比热容的简称。单位质量的某种物质,温度降低1℃或升高1℃所吸收或放出的热量,叫做这种物质的比热容。
热阻
英文:thermal resistance
定义:反映阻止热量传递的能力的综合参量。
热导
英文:thermal conductivity
定义:一种物理量,其值为透过某种材料的热量除以材料两表面间的温度差,类似于电学中的电导。
热导率
英文:coefficient of thermal conductivity
定义:或称“导热系数”。是物质导热能力的量度。符号为λ或K。其定义为:在物体内部垂直于导热方向取两个相距1米,面积为1米2的平行平面,若两个平面的温度相差1K,则在1秒内从一个平面传导至另一个平面的热量就规定为该物质的热导率,其单位为瓦特·米-1·开-1(W·m-1·K-1)。
标准物质
英文:Reference Material
定义:具有一种或多种足够均匀和很好确定了的特性值,用以校准设备,评价测量方法或给材料赋值的材料或物质。
均匀性
英文:Homogeneity
定义:物质的一种或几种特性具有相同组分或相同结构的状态。通过检验具有规定大小的样品,若被测量的特性均在规定的不确定度范围内,则该标准物质对这一特性来说是均匀的。
稳定性
英文:Stability
定义:在规定的时间间隔和环境条件下,标准物质的特性量值保持在规定范围内的性质。
有效期
英文:Expiration Date
定义:在规定的贮存及使用条件下,保证标准物质的特性量值准确的最终日期。
溯源性
英文:Tractability
定义:通过具有规定的不确定度的连续的比较链,使测量结果或标准的量值能够与规定的参考基准,通常是国家基准获国际基准联系起来的特性。
测量不确定度
英文:Uncertainty of measurement
定义:与测量结果相关联的参数,表征合理地赋予被测量值的分散性。
重复性
英文:Repeatability
定义:在相同测量条件下,对同一被测量进行多次连续测量所得结果之间的一致性。
复现性
英文:Reproducibility
定义:在测量条件变化下,用以被测量的测量结果之间的一致性。
溶解度
英文:dissolvability
定义:在一定条件(温度、压力)下,一定量的溶剂溶解溶质达饱和时,所含溶质的量称为溶解度。
化学平衡常数
英文:chemical equilibrium constant
定义:在一定温度下可逆反应达到平衡时,生成物浓度指数幂的乘积跟反应物浓度指数幂乘积的比,叫做该反应的化学平衡常数。
电极电势
英文:electrode potential
定义:每个原电池都由两个电极构成。原电池能够产生电流的事实,说明在原电池的两极之间有电势差存在,也说明了每一个电极都有一个电势。原电池的电动势E就等于这两个电极的电势差。但到目前为止,测定电极电势的绝对值尚有困难。一般采用规定标准氢电极的电极电势为零来进行比较,从而确定各电极的电极电势的相对值。所谓标准电极电势是指电极反应中有关的离子浓度为1mol·dm-3,气体分压为100kPa时电极的电势。
相对原子质量
英文:relative atomic mass
定义:一种元素的平均原子质量对核素12 C原子质量1/12的比。
备注:相对原子质量旧称原子量。相对原子质量是无量纲的,常用符号Ar表示。
质量数
英文:mass number
定义:原子核内质子数(Z)和中子数(N)的总和。
相对分子质量
定义:物质的分子或特定单元的平均质量跟核素12 C原子质量的1/12的比,叫做相对分子质量。
式量
定义:化学式中各原子的相对原子质量的总和叫做式量。
纯净物
定义:只由一种单质或一种化合物组成的物质,叫做纯净物。纯净物都有固定的组成,可以用一定的化学式表示。
半衰期
定义:在发生放射性衰变时,放射性元素的核素减少到原有核素的一半所需的时间叫做半衰期。
主量子数
英文:primary quantum number
定义:描述电子在原子核外运动状态的4个量子数之一,习惯用符号n表示。它的取值是正整数,n=1,2,3,……主量子数是决定轨道(或电子)能量的主要量子数。对同一元素,轨道能量随着n的增大而增加。
副量子数
定义:副量子数又叫角量子数。它是描述电子在核外运动状态的第二个量子数,常用符号l表示。l的取值是O、1、2、……(n-1),它的大小决定轨道角动量大小,因而决定轨道形状和电子云状态。
非极性分子
英文:non-polar molecule
定义:以共价键结合,正、负电荷中心重合的分子,整个分子不显极性。这种分子叫非极性分子。
配位数
英文:coordination number
定义:在配合物中,跟配合物形成体(中心原子或离子)直接结合的配位原子总数,叫配位数。
键角
英文:bond angle
定义:分子中键和键之间的夹角叫做键角。
磁量子数
定义:磁量子数是确定原子轨道或电子云在空间取向的量子数,也是代表角动量在磁场方向的分量的量子数,常用符号m表示。
电负性
英文:electronegativity
定义:原子在分子中吸引成键电子能力相对大小的量度。元素电负性的值是个相对的量,它没有单位。电负性大的元素吸引电子能力强,反之就弱。
电离能
英文:ionization energy
定义:元素基态的气态原子失去1个电子而变成气态 1价阳离子,这时要吸收的能量叫做元素的第一电离能(I1),通常叫做电离能,又叫电离势。
体积百分比浓度
定义:用溶质(液态)的体积占全部溶液体积的百分比来表示的浓度,叫做体积百分比浓度。
波美度
英文:Baume degree
定义:是表示溶液浓度的一种方法。把波美比重计浸入所测溶液中,得到的度数叫波美度。
摩尔浓度
英文:molar concentration
定义:用1L溶液里含有多少摩尔溶质表示的溶液的浓度,叫做摩尔浓度。摩尔浓度通常用M表示。摩尔浓度应由法定的量物质的量浓度取代。
活化能
英文:activation energy
定义:对元反应来说,阿伦尼乌斯公式中的活化能(Ea)是活化分子的平均能量跟所有分子的平均能量的差。
裂化
英文: crack
定义:把分子量大、沸点高的烃断裂成分子量小、沸点低的烃,叫做裂化。
备注:裂化是石油加工中的重要方法,通过裂化加工可获得较多的优质汽油。
卤化
定义:在有机物分子中的碳原子上引入卤素原子,这种反应叫卤化。
备注:按引入卤素的不同,可分为氟化、氯化、溴化、碘化。
电离
英文:ionization
定义:电解质溶解于水或受热熔化,离解出自由移动离子,这叫做电离。
pH值
定义:pH值是用来表示H 浓度很小的溶液([H ]在1~10-14mol/L之间)酸碱性强弱的指标,在数值上等于氢离子浓度的负对数:pH=-lg[H ]。
钝化
英文:inaction
定义:有些金属经阳极氧化或用化学方法(如跟强氧化剂反应)处理后,由活泼态变成不活泼态(钝化态),这叫做钝化。
超电势
英文:overpotential
定义:在许多电化学反应中,电极上有电流通过时所表现的电极电势(I)跟可逆电极电势(r)之间偏差的大小(绝对值),叫做超电势。
电解
英文:electrolyzation
定义:使直流电通过电解质溶液或熔融电解质而在阴、阳两极引起氧化还原反应,叫做电解。
离子的活度
定义:离子的活度是对强电解质溶液中离子浓度的校正。校正后的浓度叫做有效浓度,也叫做离子的活度。
同离子效应
定义:在弱电解质溶液中加入跟该电解质有相同离子的强电解质,可以降低弱电解质的电离度,这种叫做同离子效应。
电离平衡
定义:弱电解质在溶液中的电离是可逆的。当电解质分子电离成离子的速率跟离子重新结合成分子的速率相等时,电离达到平衡状态,这种平衡叫做电离平衡。
强电解质
英文:strong electrolyte
定义:在水溶液中全部电离的电解质叫做强电解质,部分电离的电解质叫做弱电解质。
备注:强酸、强碱和绝大多数可溶性的盐在水溶液里都能全部电离,它们都是强电解质。
弱电解质
英文:weak electrolyte
结构基元
定义:晶体结构具有周期性特点。结构基元是指晶体中作周期性规律重复排列的那一部分内容。它是晶体中重复排列的基本单位,必须满足化学组成相同、空间结构相同、排列取向相同和周围环境相同的条件。
元素的丰度
定义:各种元素在地壳中平均含量的百分数,叫做元素的丰度。
配合物
定义:由一定数量的配体(阴离子或分子)通过配位键结合于中心离子(或中性原子)周围而形成的跟原来组分性质不同的分子或离子,叫做配合物。
两性氧化物
定义:能跟酸反应生成盐和水,又能跟碱反应生成盐和水,这种氧化物叫做两性氧化物。
备注:两性氧化物属于两性化合物,它们既能跟酸反应,又能跟碱反应。
分子的极性
定义:由分子中正、负电荷重心是否重合,会引起分子有、无极性的现象。当整个分子中正、负电荷重心不相重合时,就形成两个“极”。这正、负两极叫做偶极。这样的分子是有极性的。如果正、负电荷重心相重合,这样的分子没有极性。
金属晶体
定义:由金属键形成的晶体,叫做金属晶体。金属键没有方向性。因此在靠金属键结合的金属晶体中,原子(或离子)总是趋向于形成相互配位数高,又能充分利用空间的密堆积方式。
金属键
英文:metallic bond
定义:在金属晶体里,金属离子和自由电子之间有较强的相互作用,依靠这种作用把许多金属离子结合在一起,以这种方式结合的化学键叫做金属键。
溶液
英文:solution
定义:一种或几种以上的物质(分子、离子或原子)高度分散到另一种物质里,形成均一、稳定的混合物,叫做溶液。
硬度
英文:degree of hardness
定义:硬度是水的一种质量指标,它定量地表示水中钙盐和镁盐的含量。水的硬度分永久硬度、暂时硬度和总硬度。
ppm浓度
定义:用溶质质量占全部溶
液质量的百万分比来表示的浓度,叫做ppm浓度。ppm浓度即百万分比浓度(10-6)。ppm是由英文名称(part per million)中各第一个字母组成的。
备注:有些溶液极稀,用百分比浓度表示既不方便,又容易发生错误。例如,某溶液的浓度是0.0005%,改用ppm表示就是5ppm。
计量点
定义:在滴定实验操作中,当加入的标准溶液与被测物质反应完全,两者的物质的量正好符合滴定反应所表示的化学计量关系时,这一点称为化学计量点,简称计量点。
电离度
英文:ionization degree
定义:电解质在达到电离平衡时,溶液中已经发生电离的电解质分子数占原来分子总数(包括已电离和未电离的)的百分数,叫做电离度。它常用α表示。
