主题:【求助】求助:多聚甲醛的含量怎样检测?
浏览0 回复4 电梯直达
hec_css
请问-有谁知道
请尽量详细点。
魅力星光
多聚甲醛甲醛含量的测定通常采用碘量法、酸碱滴定法。
  碘量法是多聚甲醛在碱性介质中用碘酸钠使之氧化成蚁酸,反应机理如下:
  3I2+6NaOH→NaIO3+3H2O+5NaI
  (HCOH)3+NaIO3+3NaOH→3HCOONa+NaI+3H2O
  1)仪器:250mL锥形瓶,100mL容量瓶。
  2)试剂:0.1N碘的碘化钾溶液,1N盐酸溶液,1N氢氧化钠溶液,0.1N硫代硫酸钠溶液,1%淀粉指示剂。
  3)实验步骤:称取0.2g聚甲醛在100mL的容量瓶内溶于30mL的1N苛性钠溶液中,并用蒸馏水使体积加至刻度。取出25mL所得溶液放置在250mL 锥形瓶中,加入50mL的0.1N碘的碘化钾溶液,将烧瓶盖好,混合物放置30min。然后用10mL的1N盐酸溶液酸化,加入3~4滴1%的淀粉溶液用0.1N的溶液滴定过量的碘。同时进行没有聚甲醛的空白实验。
  4)计算:聚甲醛的百分含量X 按以下公式计算:
  X=(a-b)k×0.001501×100×100/(25×0.2)
  式中:a-空白实验滴定时所消耗的硫代硫酸钠毫升数;
  b-实验溶液滴定时所消耗的硫代硫酸钠毫升数;
  k-硫代硫酸钠的当量浓度,mol/L;
  其中0.001501相当于1 mL0.1N碘溶液的甲醛量,g。
  酸碱滴定法测定甲醛含量
  多聚甲醛在过量的氢氧化钠溶液中与过氧化氢反应生成甲酸钠,然后再用硫酸标准溶液反滴过量的氢氧化钠溶液,反应机理如下:
  CH2O+H2O+NaOH→HCOONa+2H2O
  2NaOH+H2SO4→Na2SO4+2H2O
  1)仪器:250mL锥形瓶,50mL 滴定管(分度值0.1mL),50mL大肚移液管。
  2)试剂:硫酸标准溶液(C1/2H2SO4=1mol/L ),氢氧化钠标准溶液(CNaOH=1 mol/L),3%过氧化氢溶液(用9 体积的蒸馏水稀释1体积的30%的过氧化氢),溴百里酚蓝指示液(10 g/L)。
  3)实验步骤:称取0.6 g 样品,称准至0.0001g,置于250mL锥形瓶中,准确加入50.0 mL的1mol/L的标准氢氧化钠滴定溶液,再慢慢加入50mL新配制的3%的过氧化氢溶液,不时地轻轻摇动锥形瓶至反应完全。冷却静置10min。然后加入6
  滴溴百里酚蓝指示液,用硫酸标准溶液滴定至蓝绿色,同时做空白实验。
  4)计算:
  X=(V0-V)C×3.003×100/m
  式中:X-多聚甲醛含量(以甲醛计);
  V0-滴定空白消耗的硫酸标准溶液的体积,mL;
  V-滴定样品消耗的硫酸标准溶液的体积,mL;
  C-硫酸标准溶液的浓度,mol/L;
  m-样品的质量,g;
  其中3.003与1.00 mL 硫酸标准溶液相当于以克表示的甲醛的质量,g。
hec_css
您好,我按照您说的碘量法测定,计算出的结果才7.9%,为什么呢?
社区=冬季=
原文由 hec_css(HEC_css) 发表:
是不是哪个步骤出了麻烦?
结果应该是多少?
hec_css
完全按照上面的碘量法测的,含量至少应该在85%以上呢。
