主题:【求助】样品容解后,可不可以到第二天测试
浏览0 回复14 电梯直达
jianjun800
材料:金属钕  用重量法测试稀土总量
我们的金属钕材料样品都有是下午送过来,要做重量法的话,时间来不及,所以只能到第二天早上才能做,但我又怕时间长了,金属钕会氧化,影响分析结果。
请问:我下午用HCL溶解掉后,放在那里,第二天再做可以吗
liu999999
闪闪的红星
lr2008_ongi
895642310fhj338
fatg
ygx
应该可以的,但是最好做个对比实验,看一看结果差别。
戈壁明珠
钕在空气中氧化很快,都用酸溶解了,没事的。如果可能,充氮气保护。
benny8254
有水有渝
做对比试验,选一天辛苦一下,当天晚上加班做一次,最好做3个平行样,第二天上午再测一样,差别不大,在标准平行测定的误差范围内就可以等第二天测。反之你就只好早上休息,晚上上班了。
tangldy
应该没问题,类似的试验常做,也对比过,没啥区别
