排放水中铜、铬、锌及镍的测定
目的原理
实验目的
学习连续测定电镀排放水中铜、铬、锌和镍的方法。
实验原理
不同的元素有其一定波长的特征谱线,如铜为324.8nm,铬为357.9nm,锌为213.9nm,镍为232.0nm,而每种元素的原子蒸气对辐射光源的特征谱线有强烈的吸收,吸收的程度与试液中待测元素的浓度成正比。
不同元素的空心阴极灯用作锐线光源时,能辐射出不同的特征谱线。因此,用不同的元素灯,可在同一试液中分别测定几种不同元素,彼此干扰较少。这体现了
原子吸收光谱分析法的优越性。
仪器药品
原子吸收分光光度计,备有铜、铬、锌、镍的空心阴极灯各1只,无油空气压缩机,乙炔供气装置。
容量瓶:1000ml 4只,100ml 1只,50ml 6只。吸量管,10ml 1支。移液管,20ml 1支。比色管,50ml 6只。
金属铜,金属锌,重铬酸钾,硝酸镍(均为一级纯),氯化铵、硝酸、盐酸等(均为二级纯)。去离子水。
铜标准溶液:溶解1.000g纯金属铜于15ml1+1硝酸中,转入容量瓶,用去离子水稀释至1000mL。此溶液1.00ml/1.00mg铜。
铬标准溶液:溶解重铬酸钾2.828g于200ml去离子水中,转入容量瓶中,加1+1硝酸3ml,用去离子水稀释至1000ml。此溶液1.00ml/1.00mg铬。
锌标准溶液:溶解1.000g纯金属锌于20ml1+1硝酸中,转入容量瓶中,用去离子水稀释至1000ml。此溶液1.00ml/1.00mg锌。
镍标准溶液:溶解4.953gNi(NO3)2·6H2O于200ml去离子水中,转入容量瓶中,加1+1硝酸3ml,用去离子水稀释至1000ml。此溶液1.00ml/1.00mg镍。
混合标准溶液:准确吸取上述铜标准溶液10ml、铬标准溶液10ml、锌标准溶液5ml、镍标准溶液20ml于100ml容量瓶中,用去离子水稀释至刻度。此混合溶液1ml中含铜100μg 、铬100μg 、锌50μg 、镍200μg 。
过程步骤
一、仪器的操作条件的选择
由于各种仪器型号不同,性能不同,操作条件不尽相同,需要通过操作条件的选择(参考实验四十二)找出最佳操作条件。下表推荐的仪器工作条件,仅供参考
二、标准曲线的绘制
吸取混合标准溶液0.0、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0ml分别置于6只50ml容量瓶中,每瓶中加入1+1盐酸10ml,用去离子水稀释至刻度。按仪器操作条件,测定某一种元素时应换用该种元素的空心阴极灯作光源。用1%盐酸调节吸光度为零,测定各瓶溶液中铜、锌、镍的吸光度。记录每种金属浓度和相应的吸光度。
测定铬时,先取6支50ml干燥的比色管(或烧杯),每管中加0.2g氯化铵,再分别加入上述6个容量瓶中不同浓度的标准混合溶液20ml。待氯化铵溶解后,用1%盐酸调零。依次测定每瓶溶液中铬的吸光度,记录其浓度和相应的吸光度。
用坐标纸将铜、锌、镍、铬的含量(单位:μg )与相对应的吸光度绘制出每种元素的标准曲线。
三、排放水中铜、锌、镍和铬的测定
(1)取样:用硬质玻璃瓶或聚乙烯瓶取样。取样瓶先用1+10硝酸浸泡一昼夜,再用去离子水洗净。取样时,先用水样将瓶淌洗2~3次。然后立即加入一定量的浓硝酸(按每升水样加入2ml计算加入量),使溶液的pH值约为1。
(2)试液的制备:取水样200ml于500~600ml烧杯中,加1+1盐酸5ml,加热将溶液浓缩至20ml左右,转入50ml容量瓶中,用去离子水稀释至刻度,摇匀,用作测定试液。如有浑浊,应用快速定量干滤纸(滤纸应事先用1+10盐酸洗过,并用去离子水洗净、晾干)滤入干烧杯中备用。
(3)测定:测定某一元素时应用该元素的空心阴极灯。
铬的测定:于干燥的50ml比色管中,加0.2g氯化铵,加上述制成的试液20ml,待其完全溶解后,按仪器操作条件用1%盐酸调零,测定铬的吸光度。
铜、锌和镍的测定:取制备试液,按仪器操作条件,用1%盐酸调零,分别测定铜、锌、镍的吸光度。
由标准曲线查出每种元素的含量m。再根据水样体积V水计算出每种元素在原水样中的浓度c。
c/mg·dm-3(或ppm) = (m/μg) /(V水/ml)
注意事项
1
