主题:【讨论】【考考你六十七】已结贴,答案见14楼
浏览0 回复14 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
(  )1
、在分析实验中,可以用(  )来进行物质的定性鉴定。
A、分离系数 B、分配系数 C、溶解度 D、比移值
(  ) 2 自袋、桶内采取细粒状物料样品时,应使用
A、钢锹 B、取样钻 C、取样阀 D、舌形铁铲
3、在测定废水中化学需氧量,为了免去Cl-的干扰,必须在回流时加入
A、硫酸汞  B、氯化汞  C、硫酸锌  D、硫酸铜
( )4. 称量易挥发液体样品用(  )
A、称量瓶 B、安瓿球 C、锥形瓶 D 滴瓶
(  )5. 氯气常用(  )作吸收剂。
A、碘标准溶液 B、盐酸标准溶液 C、碘化钾溶液 D、乙酸锌溶液
6 对同一盐酸溶液进行标定,甲的相对平均偏差为0.1%、乙为0.4%、丙为0.8%。( )对其实验结果的评论是错误的。
A、甲的精密度最高  B、甲的准确度最高  C、丙的精密度最低 D、不能判断
7、盐酸和硝酸以( )的比例混合而成的混酸称为王水
A11 B13 C31 D32 E21
推荐答案:回复于2011/11/26
DBAB CBC
补充答案:
ldgfive回复于2011/11/26
D,B,A,B,C,B,C
happy爱米粒回复于2011/11/26
去年冬天回复于2011/11/26
DBABCBC
zengzhengce163回复于2011/11/26
( D )1、在分析实验中,可以用(  )来进行物质的定性鉴定。
(  B) 2 、 自袋、桶内采取细粒状物料样品时,应使用
(A)3、在测定废水中化学需氧量,为了免去Cl-的干扰,必须在回流时加入
A、硫酸汞  B、氯化汞  C、硫酸锌  D、硫酸铜 。
(B )4. 称量易挥发液体样品用(  )。
A、称量瓶 B、安瓿球 C、锥形瓶 D、 滴瓶
(  C)5. 氯气常用(  )作吸收剂。
(B)6、 对同一盐酸溶液进行标定,甲的相对平均偏差为0.1%、乙为0.4%、丙为0.8%。( )对其实验结果的评论是错误的。
(C)7、盐酸和硝酸以( )的比例混合而成的混酸称为“王水”。
A、1:1 B、1:3 C、3:1 D、3:2 E、2:1
ylj8608
(C  )1、在分析实验中,可以用(  )来进行物质的定性鉴定。
( D ) 2 、 自袋、桶内采取细粒状物料样品时,应使用
(D)3、在测定废水中化学需氧量,为了免去Cl-的干扰,必须在回流时加入
( A)4. 称量易挥发液体样品用(  )。
(  B )5. 氯气常用(  )作吸收剂。
(D)6、 对同一盐酸溶液进行标定,甲的相对平均偏差为0.1%、乙为0.4%、丙为0.8%。( )对其实验结果的评论是错误的。
很久没接触到这些基础化学,很多是凭感觉的 (*^__^*)
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:参与有奖
DBAB CBC
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:恭喜你答对了
ldgfive
D,B,A,B,C,B,C
happy爱米粒
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
( D )1
(  B) 2 自袋、桶内采取细粒状物料样品时,应使用
(A3、在测定废水中化学需氧量,为了免去Cl-的干扰,必须在回流时加入
(  C)5. 氯气常用(  )作吸收剂。
(B6 对同一盐酸溶液进行标定,甲的相对平均偏差为0.1%、乙为0.4%、丙为0.8%。( )对其实验结果的评论是错误的。
(C7、盐酸和硝酸以( )的比例混合而成的混酸称为王水
A11 B13 C31 D32 E21
去年冬天
DBABCBC
tangtang
忘了是1:3还是3:1了,一个是王水,一个是逆王水。都是化骨无形的毒物。
zengzhengce163
(  C)5. 氯气常用(  )作吸收剂。
lr2008_ongi
(D  )1、在分析实验中,可以用(  )来进行物质的定性鉴定。
( B ) 2 、 自袋、桶内采取细粒状物料样品时,应使用
( B)4. 称量易挥发液体样品用(  )。
(  C )5. 氯气常用(  )作吸收剂。
dahua1981
(  C)5. 氯气常用(  )作吸收剂。
阿三
选D
