这个分析结果表明:样品中可能存在两种或三种固溶体。因为,如果仅存在一种固溶体,则它们的原子配比不能满足条件。当然,也可能就是一种正好按原子比固溶的固溶体,只是PDF卡片库中没有这样的卡片存在。从图中可以看出,给出的三种物相的结构基本上是相同的,这是因为,这三种元素是可以互溶的。固溶体中的原子比例不会引起结构的质变,仅仅引起晶格的微小变化,而这种变化我们是不能辨认出来的。
这种现象是很多时候都会碰到的,即很多卡片都差不多,到底该选哪种卡片或哪种物相呢?XRD本身不能回答这个问题。解决的办法是去看形貌,如果样品中仅存在一种物相,那么从形貌上没有区别,如果存在两种物相,那么它们可能长得不一样。另一种办法是看能谱扫描,看成分布是否均匀,如果均匀无变化,则说明是一种物相的固溶体,如果有变化,说明存在两相或几相。
