主题:【转帖】化学之最!
浏览0 回复18 电梯直达
平凡人
最 重 的 金 属
从密度来看,蓝灰色的金属锇是金属中的冠军,锇的密度为 22.48 克/立方厘米,相当于铅的2倍,铁的3倍,锂的42倍。1立方米的锇就有22.48吨重。
  金属锇极脆,放在铁臼里捣,就会很容易地变成粉末,锇粉呈蓝黑色。
  金属锇在空气中十分稳定,熔点是2700摄氏度,它不溶于普通的酸,甚至在王水里也不会被腐蚀。可是,粉末状的锇,在常温下就会逐渐被氧化,并且生成四氧化锇。四氧化锇在48摄氏度时会熔化,到 130摄氏度时就会沸腾。锇的蒸气有剧毒,会强烈地刺激人眼的粘膜,严重时会造成失明。
  锇在工业中可以用做催化剂。合成氨时,如果用锇做催化剂,就可以在不太高的温度下获得较高的转化率。如果在铂里掺进一点锇,就可做成又硬又锋利的手术刀。
  利用锇同一定量的铱可制成锇铱合金。铱金笔笔尖上那颗银白色的小圆点,就是锇铱合金。锇铱合金坚硬耐磨,铱金笔尖比普通的钢笔尖耐用,关键就在这个“小圆点”上。用锇铱合金还可以做钟表和重要仪器的轴承,十分耐磨,能使用多年而不会损坏。
最 轻 的 金 属
说起金属中最轻的金属,那当然是锂啦。锂的比重只有 0.534,约为水的一半,就连铝都要比它重4倍,用普通的小刀就能轻易地把它切成几块。
  锂不像普通金属那样用来制造各种物体,在它被发现的许多年中很少派上用场。直到第一次世界大战时,德国在工业生产中急需锡,却缺少锡的矿物原料。人们不得不去寻找代用品,锂这时才崭露头角,但同时也开始大显身手。
  现代技术需要的光学材料,不仅要能通过可见光,还要能透过紫外线、X 射线,同时,还要具有良好的热稳定性,高的电阻率和低的介质损耗。锂质玻璃就具有这种宝贵的光学性能,因此电视机的荧光屏用的是锂玻璃。
  普通的望远镜很难捕捉遥远星体的辐射光,因此在天文观测中很少使用。而用氟化锂晶体制成的透镜,装在天文望远镜上,由于氟化锂对紫外线有最高的透明度,天文学家用它可以洞察到隐蔽在银河系最深外的奥秘。
  锂还是制造高能电池的重要原料。1977年国际上出现了一种硬币形的锂电池,直径23毫米,厚2.5毫米,还不到5分硬币那么大,很适合微型、薄型化的电子仪器使用。这种锂电池用于耗电量低的液晶显示的桌式电子计算机,可以连续使用5~10年而不必更换。用锂电池来开动汽车,费用低,不会污染大气。
  碱性蓄电池组的电解溶液是氢氧化钠,如果在里面加入几克氢氧化锂后,蓄电池的使用寿命可以增加两倍,蓄电池适用温度的范围也扩大了。当温度降低到零下20摄氏度时,电解液不会凝固;当温度升高到40度时,也不会放电。日本曾用锂制造的一个电极,装在电解槽里,比原来用锌电极的电解槽提高能力5~6倍。
  锂的一些有机化合物,如硬脂酸锂、软脂酸锂等,在环境温度变化时,性能可保持不变,是理想的润滑剂。这类润滑剂在汽车的易磨零件上加一次,就可永久使用。即使在南极大陆零下60摄氏度的冰原上,锂润滑剂照样能让汽车纵横驰骋,不会结冻。
  锂是理想的火箭燃料。火箭需要很大的功率来克服地球引力,才能飞向外层空间。煤油曾经被认为是最有效的、使用液氧做氧化剂的燃料,它的发热量为 2300千卡/千克。现在,铍和锂被科学家认为是用做火箭燃料的最佳金属。锂金属燃料燃烧后释放出来的热量达10270千卡/千克。
  在原子能工业中,锂也大显身手。科学家们发现,同位素锂—6 的原子核很容易用中子来分裂。锂—6 每吸收一个中子,锂的原子核就变得不稳定,时而蜕变成两种新的原子:氦和氚。在很高的温度下,氚原子和氘化合同时释放出巨大的热核能。当中子轰击由同位素锂—6 和氘合成的化合物氘化锂时,产生强烈的热核反应。因此,氚化锂已经成为核反应堆中的理想的核燃料,它比铀要便宜。锂反应堆不会形成放射性裂变产物,核反应过程也较容易控制。
平凡人
最 难 熔 的 金 属
在各类金属中,钨是最难以熔化、最不容易挥发的金属,所以称为“高熔点金属”,它的熔点高达3380 度,沸点是5927 度。
  钨的拉丁文意思是“狼嘴里的白沫”,钨怎么会同食肉动物联系在一起呢?原来,在很早以前,人们用矿石炼锡时发现,每当矿石中含有一种褐色的重石时,锡产量就会急剧下降。原来这种重石就像狼吞食羊一样的会吞食锡。因此,钨就被叫做“狼嘴里的白沫”。
  钨在地壳中约占十万分之一。自然界中有黑色钨锰铁矿(又叫黑钨矿)和黄灰色的钨酸钙矿(又叫白钨矿),我国钨矿储量占世界第一位。我国的南岭,是世界上钨矿最丰富的地带,特别是江西南部,被称为“金属乡”。江西大余和湖南柿竹园有世界最大的钨矿。
  早在18世纪,人类就发现了钨,但是直到1850年才由维勒制得纯净的金属钨。不过从此它得到了广泛的应用。它除用于灯丝外,还用做高性能切削工具。
  1864年,英国人马谢特第一次在钢中添加5%的钨,炼成一种能保持高硬度不变的合金钢。用这种钢来做刀具,可使金属的切削速度从原来每分钟5米,增加到每分钟7.5米。由于不断研制出含钨量不同的高速钢,使切削速度逐步提高。经过40多年,钨钢刀把金属切削速度增加到每分钟35米,使切削能力提高了6倍。
  1907年,一种以钨、铬和钴为基础的合金——“斯特利”硬质合金的研制成功,更为达到更高的切削速度创造了条件。
  现代的超硬质合金,是由碳化钨和一些其他元素的碳化物,用烧结方法生产的。它是把难熔金属(钨、钽、钛、钼等)的碳化物的硬质颗粒,跟一种或几种铁族元素(钴、镍或铁)的粉末混合后压制成型,再经烧结制成。
  硬质合金是目前世界上强度最高的合金。现在广泛使用的硬质合金主要有两大类:第一类是以钴做粘结剂的碳化钨基合金;第二类是以工具钢做粘结剂的碳化钛基合金。
  用硬质合金来做刀具,它的硬度即使在1000度的高温下也不会降低。因此,可以进行高速切削加工,切削速度每分钟达到2000米以上,比普通碳素钢刀具高出100 多倍,比钨钢刀具也高15倍。用它制成的模具,可以冲压300多万次,比普通合金钢模具耐用60倍。
63780182
应该还有最易熔的金属吧,呵呵,还有最硬的、最软的.........这样才全嘛
63780182
工农兵
原文由 63780182 发表:
谁有就跟贴,把这里弄成最全的
不错的建议!大家一起补充,相互学习!
平凡人
原文由 63780182 发表:
欢迎补充,补充有奖!
平凡人
1、最轻的气体是氢气。
2、最小的分子是氢分子。
3、最简单的原子是氢原子。
4、相对原子质量最小的元素是氢元素。
5、最理想的气体燃料是氢气。
6、最早发现氢气的人是瑞士的帕拉塞斯。
7、宇宙中含量最多的元素是氢元素。
8、相对分子质量最小的氧化物是水。
9、最常用的溶剂是水。
10、最简单的有机化合物是甲烷。
11、含氮量最高的化肥是尿素。
12、动植物体内含量最多的物质是水。
13、地球表面分布最广的非气态物质是水。
14、除锈效果最好的物质是盐酸。
平凡人
15、最不活泼的非金属是氦,到目前为止还没有制得它的任何化合物。
16、熔点最低的单质是氦,为-272℃。
17、熔点最高的单质是石墨,为3652℃。
18、最硬的天地然物质是金刚石。
19、最容易“结冰”的气体是二氧化碳。
20、形成化合物最多的元素是碳,目前已经知道的含碳化合物有近千万种之多。
21、当今世界上最重要的三大矿物燃料是煤、石油、大然气。
22、空气中含量最多的气体是氮气,约占空气体积的78%。
23、植物生长需要最多的元素是氮。
24、最早通过实验得出空气是由氮气和氧气组成的是法国化学家拉瓦锡。
25、地壳中含量最多的元素是氧,含量约为48.6%,几乎占地壳质量的一半。
26、最早发现并制得氧气的是瑞典化学家舍勒和英国化学家普利斯特里。
27、人体内含量最多的元素是氧。
28、生物细胞里含量最多的元素是氧。
29、海洋里含量最多的元素是氧。
30、地壳里含量最多的金属元素是铝,含量约为地壳质量的7.73%。
平凡人
31、最活泼的非金属元素是氟,常温下几乎能与所有的元素直接化合。
32、最活泼的金属元素是钫。
33、着火点最低的非金属元素是白磷,为40℃。
34、熔点最低的金属元素是汞,为-38.9℃,熔点最高的金属为钨,是3410℃。
35、最不活泼的金属是金。
36、导电性能最好的金属是银,其次为铜。
37、最富延展性的金属是金,一克金能拉成长达3000米的金丝,能压成厚约为0.0001毫米的金箔,其次是银。
38、目前提得最纯的物质是半导体材料高纯硅,其纯度达99 . 999999999%。
39、人类最早使用的金属是铜。
40、最早利用天然气的国家是中国。
41、最早炼铁,炼钢的国家是中国。
42、最早用湿法炼铜的国家是中国。
43、最早发现电子的人是英国科学家汤姆逊。
44、最早发现稀有气体的人是英国的雷利和拉塞姆。
45、最早应用质量守恒定律的人是俄国的罗蒙诺索夫。
46、最早把天平用于化学研究的人是法国化学家拉瓦锡。
47、创立近代原子学说的人是英国科学家道尔顿。
48、最早提出分子概念的人是意大利科学家阿佛加德罗。
平凡人
49、最大的科学仪器
  最大的科学仪器为安置在瑞士日内瓦西尔恩的大正电子(LEP)存储环,其周长为27公里。该环本身的直径为3.8米。重量超过6万吨的科学仪器被安置在管道及8个工作区内。
50、最新的最重的元素
  1991年1月,美国加利福尼亚州劳伦斯利物莫尔国家实验室和俄罗斯杜布纳核研究联合学院的科学家,宣称发现了也许是世界上最新的最重的元素棗元素114。该元素包含114质子,据称比其他超重原子更为稳定50最强的酸性溶液
  强酸碱溶液的Ph值分别趋向于0和14,但如果将该值作为标准来形容“强酸”是远远不够的。强酸之中最强者是5价氟化锑溶解量为80%的氢氟酸。该种酸性溶液的酸性尚未测定,但即使稍弱的溶解量为50%的溶液酸度也比浓硫酸溶液强1018倍。
51最致命的人工合成化学制品
  在75种已知的二恶英中,最具致命性的是2、3、7、8-四氯二苯并P-二恶英,它比氰化物的毒性强15000倍。
52最具磁性的物质
  钕铁硼化物Nd2Fe14B最大的能量产出为280千焦/立方米(所谓能量产出是在某一特定操作点,一块磁铁能够提供的最大能量)。
53最强有力的神经性毒气
  1952年,英国位于威尔特郡波唐的化学防御实验基地开发出一种超强性毒气。该物质的毒性为第一次世界大战中所使用的光气毒气的300倍。该物质空中密度达10毫克/立方米即可致命,口服致命的最小量为0.3毫克。
54最苦的物质
  品味起来最苦的物质的基本构成为阳正离子,经商业开发被制造成为苯甲酸盐的糖化物。其检味标准可低至1/5亿。1/1亿的稀释溶液尚可留下长久的苦味。
55最甜的物质
  有一种植物假种皮的提取物(所谓提取物是某些植物种子上的附属物)的甜度,相当于蔗糖甜度的6150倍。这种植物发现于西非部分地区。
平凡人
56密度最大的元素
  地球上密度最大物质为金属锇,其值为22.8克/立方厘米。据计算,黑洞核心的单一组成物的密度为无限大。
57密度最小的物质
  固体物质中密度最低的是硅氧气凝胶。硅黏合在一起后组成极小的球体,与氧原子结合成长长的几串,串与串之间为气囊所分隔。气凝胶中最轻者密度仅为0.005克/立方米,产生于美国加利福尼亚州劳伦斯利物莫尔国家实验室。该物质将主要被应用于空间中收集微流星体及彗尾中的残余碎屑。
58最高的温度
  人类所能产生的最高温度是5.1亿摄氏度棗约比太阳的中心热30倍,该温度是美国新泽西州普林斯顿等离子物理实验室中的托卡马克核聚变反应堆利用氘和氚的等离子混合体于1994年5月27日创造出来的。
59最高的超导温度
  1993年4月,在瑞士苏黎世的实验室,水银、钡、钙和铜氧化物的混合物HgBa2Ca23Cu3O1+X和HgBa2CaCu2O6+X产生了巨大超导性,伴随的最大转移温度为-140.7°C。比其更高的温度皆未经证实。
60最富吸收性的物质
  美国农业研究和服务部于1974年8月18日宣布:一种超级吸收物与铁一起处理后在水中可吸收自身重130倍的重量。该物质中淀粉提取物占50%,丙烯氨化物和丙烯酸各占25%。该物质长时间保持均衡温度的能力合其成为重复性使用冰袋的理想原料,这一点在美国密歇根州底特律市的一次比赛中可以得到证实:该物质为一个14岁的的棒球降低体温。
。该元素产生于钙同位素对富含中子的钚同们素的轰击。
61最热的火焰
  碱性氮化碳能够产生最热的火焰,在1个大气压下,该物质能够产生温度高达4988°C的火焰。
62最低的温度
  绝对零温度-即绝对温标上的零开-相当于-273.15°C,当达到这一温度时所有的原子的分子热量运动都将停止。所达到的最低温度为280微微开,该温度是1993年2月于芬兰赫尔辛基大学的低温实验室利用核去磁装置产生并宣布的。
63最难以捉摸的蛋白质
  美国马萨诸塞州波士顿的哈佛大学医学院的生物化学家于1990年在有关蛋白质的行为牲取得了重大发现。长久以来人们一直相信由氨基酸组成的蛋白质群体,只能由另外被称为角媒的蛋白质分解并重新组合。哈佛大学的科学家们对一种称为因蛋白的极微小的蛋白质进行监控,将其从较长的蛋白质链上分割下来然后再将该链条的两端切口重新连接,消除任何该蛋白质曾在链条中存在的迹象。人们预期该蛋白质独特的性质在对抗诸如结核、麻风等疾病的斗争中能助我们一臂之力。
64数量最少的物质
  1997年,一种叫做西博格(Sg-106元素)的化学物质被制造出来,其数量只有7个原子。之所以这样命名,是为了纪念已故诺贝尔物理奖的获得者、钚的发现者——格林·西博格博士。
