主题:【讨论】征集化验室化学试剂存放条件!
浏览0 回复40 电梯直达
平凡人
悬赏金额:38积分 状态: 已解决
每个化验室,化学试剂存放条件都不尽相同,欢迎大家就自己化验室化学试剂存放条件与方法和大家共享,你的共享对他人可能也是一种帮助、是一次学习的机会。
推荐答案:芝秋一叶回复于2009/04/29
酸碱分开,还原和氧化试剂分开。挥发的酸我们存放在通风柜里面
常用的和不常用的在分开存放,便于使用
补充答案:
雾非雾回复于2009/04/29
我们做农残分析,主要是用有机溶剂和一些常用的无机盐试剂,因为普通无机盐试剂无毒,相对比较稳定所以就是放在试剂柜中避光,防潮保存就行。
有机溶剂没有开封的密闭比较好,不存在挥发泄漏,也是原包装放在储藏室一角相对宽敞的地方,方便取用,只要防潮、防火、防撞击就行;启用开封的是放在通风橱里迅速用完即可。
wufengdeyun回复于2009/04/29
通风、阴凉、防火是必须的!
温度的话,除非试剂有要求,否则根本不需要。
水处理专家回复于2009/04/29
我们是做水处理剂的实验室,平时试剂分4个存放柜,主要按试剂的物化特性区分,氧化、还原性,易挥发性,避光性,吸水性,有毒有害性和易燃易爆品。实验室的仪器存放在通风厨内,注意卫生条件,双层门设置。
liujq777回复于2009/04/29
遵循以下原则
1.剧毒品、毒品存放在保险柜内,双人管理,一人掌握密码,一人掌管钥匙。
2.酸碱试剂必须分开,还原和氧化试剂夜班也必须分开。
3.挥发性的存放在通风柜里面,每天通风。
4.常用的和不常用的在分开存放,便于使用
5.试剂室都安装空调,环境保持温度、湿度恒定。
6.设专门试剂管理员。管理试剂的领用发放。
7.试剂室附近要有灭火器,有水管。
8.要定期通风,或长时间不开门时要先通风再进入。
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
芝秋一叶
常用的和不常用的在分开存放,便于使用
雾非雾
wufengdeyun
通风、阴凉、防火是必须的!
水处理专家
liujq777
遵循以下原则
7.试剂室附近要有灭火器,有水管。
ronghui
有机无机分开,分类别分别存放,保存通风,双人双锁,进出记录!
yydydyyy
通风、阴凉、防火是必须的!
同意这个观点
风行
yunyun1004
我们的药品存放是:
  固体试剂和液体试剂分开;酸碱分开;氧化性的和还原性的试剂分开;自己配置的标液和液体试剂分开;避光防潮的和一般试剂分开保存;有机试剂和无机试剂分开保存。易挥发的试剂单独保存;再在每个试剂柜子外都贴标签标明该柜子里都是那些方面的试剂方便查找。
fawmsn
原文由 mcds 发表:
我这里也有做农残分析,不过我们也有重金属类,通风橱内有电炉用于炭化用了,所以我认为有的挥发性酸还是不要放在通风橱内的好。
