主题:【求助】请教如何得到高分辨HAADF像
浏览0 回复20 电梯直达
refe971
想学一下HR-HAADF, 自己试了几次只能得到低倍的HAADF像,请问要得到HR-HADDF有哪些条件,如束斑大小多少合适,光栏什么的.谢谢
蓝莓口香糖
置顶帖里有一资料可以参考。另外,能不能得到高分辨图像和设备有关系,你用的是什么电镜,希望得到多高的分辨率?
refe971
谢谢,我用的是JEOL2100F, 分辨率能达到0.2nm就可以了, 主要是想看多层膜中重元素的位置
无敌大冰冰
原文由 refe971 发表:
分辨率0.2nm....我不懂haadf,但我觉得透镜达到这个精度比较困难。。
risohuang
原文由 refe971 发表:
我用的TF30,HRSTEM极限分辨率0.17nm,但我觉得自己要做到0.2nm的分辨率还是很困难的,因为我也还是新手。还没做过HRSTEM,只知道合轴、象散都一定要弄好。
ps:你用等离子清洗机了吗?Gatan的还是ficshione的?
蓝莓口香糖
iamikaruk
2100F还是比较容易得到HRSTEM像的吧
选择小于你晶格间距的束斑,用Ronchigram消好象散,套入刚好能够套住Ronchigram中一汪水的C2光阑就行了
天黑请闭眼
原文由 drizzlemiao 发表:
STEM系统是什么配置?
这个东西配置上有什么特别的要求么?
天黑请闭眼
原文由 iamikaruk 发表:
好像调这个需要经验啊,我们这里新买的2100F的STEM就是让一个日本工程师专门从日本飞过来调的。其他工程师都没这个手艺。
iamikaruk
原文由 shxie 发表:
原文由 iamikaruk 发表:
系统换表情了?2100F比2010F要更先进,做HRSTEM也该容易多吧。日本电子的一个好处就是极高的缩小倍数,曾经在2010F做HRSTEM,beam shift pivot point的状态没调好也可以出来原子像。STEM比较头痛的就是它的光路让用惯TEM的人很不习惯,得要重新学习一番
refe971
原文由 drizzlemiao 发表:
STEM系统是什么配置?
我不清楚STEM的配置,只知道用的GATAN 806探头.
我看文献好多人用2100F做HR-HAADF, 机器应该没问题,关键是人了, 我试了几次都没得到原子像,可能是光路没对好吧,所以问问大家,有没有经验可以分享.
我没有用等离子清洗,因为样品是纳米颗粒,也试了GaAs单晶样品.
