1.酸碱滴定中常用到的指示剂有哪些,他们的作用是什么?
常用的有酚酞,结晶紫,甲基橙,甲基红等。具体的可以查到其显色范围,不同显色范围用于指示不同的显色终点。指示终点和滴定终点可不一样哦。滴定终点是算出来的,指示终点是和指示剂有关的。往往不能重合一点。
2.为什么带结晶水的产品(固体)或原料,在做干燥失重时要尽量采用卡式法测定?
卡式法?可以具体讲讲吗?药典有吗?没用过啊!
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09506.gif)
3.紫外鉴别中肩峰鉴别采用什么方法?
4.HPLC法保留时间一致鉴别与TLC法斑点RF值一致的鉴别,为何质量标准中有时要同时拟定两项,是否“画蛇添足”?
薄层鉴别就是用在中药领域,通过对照品或对照药材进行鉴别,当然还有显微鉴别。HPLC法主要用于定量。用于定性也是可以的,但是中药成分复杂,如果要分开多成分,在一个条件还比较困难,所以用
液相鉴别方法不如薄层来的方便,关键是薄层成本低,效果还不错。
5.溶液澄清度与颜色的鉴别,你有什么好的办法判定产品质量?
通过单纯的澄清度和颜色只能从感官上粗略判断。如注射剂的稳定性考察,澄清度的鉴别列为其中一项。
澄清度和颜色控制可以参考药典,关键是要购买并配置标准比色溶液,通过比对来判断。
