主题:【分享】引申计 引申义 变形硅的 选择和种类-3550HT型 高温轴向/扭转引伸计
浏览0 回复19 电梯直达
walterbai
3550HT型 高温轴向/扭转引伸计
带负荷支柱和3590AT型轴向/扭转标定仪的
3550HT型引伸计本体
适用于在轴向/扭转试验机上同时测量轴向和扭转变形。该引伸计的工作温度最高可达1200℃或1600℃。
引伸计由外部支撑并且用一特殊支架安装。该引伸计用于带感应加热的材料试验高温炉中。配有用于试样接触的高纯度铝棒(温度可达1200℃)。碳化硅棒用于温度高达1600℃的试验环境中。
通常用在能够轴向和扭转同时加载的双轴向试验机上测试圆试样。通常根据客户的特殊使用要求定制。所有引伸计均可双向移动,因此可用于完全反向加载情况下的循环试验。
所有型号均设计为轴间串扰最小化,并提供高精度测量。和其它EPSILON引伸计一样拥有坚固的双弯曲设计。
该引伸计经常用于某些专门的试验中,可以根据用户的具体试验需要定制。用户也可以提出符合自身试验要求的理想配置要求。
3550HT型引伸计是应变仪型,因此可与任何用于应变仪型传感器的电子元件兼容。它们大多与试验机控制器相连。试验机控制器通常包括引伸计用的信号调节电子元件或可以增设,在这种情况下,引伸计通常配备接头和连线用于插到电子元件上。对于缺少所需电子元件的试验机系统。我们可提供很多解决方法,允许引伸计输出连接到数据采集板,图表记录仪或其它设备上。详见电子元件部分的信号调节器和应变计。
技术特点:
•350欧姆全桥应变仪设计,可以与几乎所有的试验系统兼容
•均满足现有ASTM 标准B-1级和ISO9513标准0.5级的精度要求
•所有引伸计均配备8个高纯度氧化铝陶瓷棒(1200℃)或高级碳化硅棒(1600℃).
•采用坚固的双弯曲结构设计,大大提高了引伸计的性能
•随机配备高级泡沫衬垫箱和一套备用陶瓷棒
技术规范:
激励:    建议使用5到10伏直流电压,最大为12伏直流或交流电压
输出:    额定2-4mV/V,具体根据型号而定
线性度:    满量程的0.15%,具体根据型号而定
温度范围:    标准型:温度到1200℃,可选高温型:温度到1600℃
连线:    柔性线,标准长度为2.5m
操作力:    每边一般小于30克
色度亮度干扰:    小于0.5%
可选件:
可连接任何品牌试验设备的连接件
分流器标定模块
高温型引伸计,使用温度可到1600℃
2050型恒温再循环水浴
定制负荷安装底座
引伸计大全
欧洲引申计 参考
该帖子作者被版主 lylsg5558积分, 2经验,加分理由:感谢分享
walterbai
3580型 高温径向引伸计
用于在1000℃高温下对横向或径向应变测量。这些引伸计可用于侧面有引伸计接入缺口的高温炉或者感应加热系统。它们使用专利的坚固双弯曲设计。
该型号一般用于使用高温炉和感应加热系统的高温径向应变测量,石英杆和水冷却作用可使引伸计用于金属,陶瓷和复合材料的高温试验。如果是感应加热,引伸计可在没有水冷却的情况下使用。
当在高温炉中使用时,引伸计通常直接安装在高温炉侧面的缺口上。如果在高温炉上无法安装,也可提供引伸计安装托架。安装托架通常用在感应加热系统或高温炉中。
3580型引伸计是应变仪型仪器,因此可与任何用于应变仪型传感器的电子元件兼容。它们大多与试验机控制器相连。试验机控制器通常包括引伸计用的信号调节电子元件或可以增设,在这种情况下,引伸计通常配备接头和连线用于插到电子元件上。对于缺少所需电子元件的试验机系统。我们可提供很多解决方法,使得引伸计输出连接到数据采集板、图表记录仪或其它设备上。详见电子元件部分的信号调节器和应变计。
技术特点:
•试样断裂时不需取下引伸计;
•每个引伸计随机提供一套附件,包括石英杆、水冷却通用安装支架和泡沫衬垫箱。
•坚固的双弯曲结构设计,性能更加优良,可做频率较高的循环试验
•可提供用于真空环境的引伸计
技术规范:
线性度:    不大于满量程的0.15%,具体根据型号而定
温度范围:    标准型(-ST)是-40℃-+100℃
连线:    柔性线,标准长度为2.5m
  试样尺寸:    直径为4.5-16毫米的试样
接触力:    可调节,一般为100-300克
可选件:
可连接任何品牌试验设备的连接件
分流器标定模块
大试样试验用专用棒
2050型恒温水再循环浴
订购信息>>>
石英棒的长度根据高温炉的尺寸确定,订货时请同时提供高温炉的尺寸。
测量范围
-050M     ±0.50 mm
-075M     ±0.75 mm
-150M     ±1.50 mm
-200M    ±2.00 mm
-500M1     +5.00 mm
1仅特殊订货,总的变形测量可以是拉伸或压缩
walterbai
3675型 高温无冷却横向引伸计
该引伸计用于环境试验箱中,整个引伸计必须暴露在热环境中,该引伸计可在温度高达540℃的环境中测量横向或径向应变,而不需冷却。3675型引伸计可以与3555型轴向引伸计同时使用。
该引伸计设计精度高,用于升温环境试验,其温度远远高于应变仪型引伸计所能适应的试验温度。
该引伸计使用高温电容传感器,可以在材料试验所用的环境试验箱的极限温度下工作而不需冷却。
该引伸计经常与3555型引伸计同时使用,用于测量泊松比或各向异性的材料例如复合材料的横向应变。
该引伸计能够很容易地夹持在试样上,使用高温镍合金弹簧可产生一定的力使引伸计自夹持在试样上。可以使用的试样尺寸为宽度或直径不大于1英寸(25 mm)。
该引伸计随机提供3603信号调节电子元件,引伸计和信号调节电子元件均在工厂经过标定。模拟输出电压一般标定为0 到10 V直流,根据需要也可更改。引伸计可以直接连接数据采集系统,通常也可以发送到试验机控制器的直流输入通道
技术特点:
•试样断裂时不需取下引伸计;
•随机提供3603信号调节器和电源,提供高电平直流电压输出,噪音非常小(一般0-10伏直流标定信号时为0.1mV), 与试验机控制器、数据采集板、图表记录仪连接简便
•交货前根据用户指定的电压输出校准电子元件(可追踪的NIST)
•所有引伸计均可测量正位移和负位移
•随机配备高级泡沫衬垫箱和一套备用刀刃
•坚固的双弯曲设计可提高性能。比单弯曲设计坚固的多,因此可做频率较高的循环试验
•自夹持在试样上
技术规范:
输入:    包括使用国家的电源(要注明)
输出:    用户指定,一般为+/-5 V直流或+/-10V直流
线性度:    满量程的0.10%
温度范围:    环境温度到540℃
连线:    三轴陶瓷纤维绝缘线,3 英尺(1 m)另加10英尺(3m)延长线
试样尺寸:    宽度或直径不超过25毫米
试验环境:    建议用于空气中或其他气体中升温试验
可选件:
可连接任何品牌试验设备的连接件
专用刀刃
订购信息>>>>
测量范围
-025M     ±0.25 mm
-050M     ±0.50 mm
-100M     ±1.00 mm
-200M    ±2.00 mm
举例: 3675-050M:变形测量范围±0.50 mm
walterbai
3548COD型 高温COD测量仪
高温COD测量仪用于分开式材料试验高温炉中,高温炉上有开槽用于安装陶瓷棒、水冷高温炉托架。标准型可在1200℃温度环境中使用,也可以选择高温型,可以在1600℃环境中使用。该测量仪专门用于断裂力学性能试验。
COD测量仪安装在一个水冷托架上,该托架则固定在高温炉侧面开口上或者可以固定在专门设计的负荷支架上。标准型COD测量仪配有高纯度矾土陶瓷棒,而高温型则配备高级硅碳棒,均根据高温炉的尺寸确定的矾土陶瓷棒或高级硅碳棒的长度。
水冷托架可以与高温炉上的开口成一体,EPSILON也可根据试验需要提供专门的负荷支架。
接触到试样上的刀刃应该稍微圆一些(不能是锋利的刀刃)。
3548COD型引伸计是应变仪型,因此可与任何用于应变仪型传感器的电子元件兼容。它们大多与试验机控制器相连。试验机控制器通常包括引伸计用的信号调节电子元件或可以增设,在这种情况下,引伸计通常配备接头和连线用于插到电子元件上。对于缺少所需电子元件的试验机系统。EPSILON可提供很多解决方法,允许引伸计输出连接到数据采集板,图表记录仪或其它设备上。详见电子元件部分的信号调节器和应变计。
技术特点:
•均满足现有ASTM 标准的精度要求
•所有引伸计均配8个高纯度矾土陶瓷棒(1200℃)或高级硅碳棒(1600℃)
•坚固的双弯曲设计可提高性能
•所有型号可用于拉伸和压缩试验
•随机配备高级泡沫衬垫箱,和一套备用陶瓷棒
技术规范:
温度范围:    标准型温度可达1200℃,可选高温型,温度达1600℃
连线:    柔性线,标准长度为2.5m
接触力:    一般为100克
可选件:
可连接各种品牌试验设备的连接件
分流器标定模块
高温型,用于1600°C高温下
2050型恒温水再循环浴
安装托架的负荷支架
订购信息>>>
陶瓷杆长度根据高温炉的尺寸确定,订货时请同时提供高温炉的尺寸。
标距
-005M    5.0 mm
-008M    8.0 mm
-010M    10.0 mm
-012M    12.0 mm
-020M    20.0 mm
测量范围
-025M    +2.5 mm
-040M    +4.0 mm
-070M    +7.0 mm
-100M    +10.0 mm
-120M    +12.0 mm
温度范围
-ST    环境温度到1200℃
-HT    环境温度到1600℃
举例: 3548COD-005M-040M-HT:压缩的标距为5.0mm,测量范围为+4.0 mm,高温(室温到1600℃)
walterbai
3548型 高温引伸计
用于开分式材料试验高温炉。有水冷却系统和可安装引伸计炉架,可用于1200℃高温,另外可选择高温附件用于1600℃高温。
引伸计安装在高温炉的侧面缺口处水冷却支架上或其他的支架上。标准型(可达1200℃)配有高纯度矾土陶瓷棒,高温型配备高级硅碳棒。均可根据高温炉定制相应的尺寸。安装引伸计的托架可以与高温炉的侧面缺口做成一体式,我们也可以提供其他负荷安装支架以满足试验需要
3548型引伸计采用应变仪设计,可与任何适合应变仪传感器的电子元件兼容。通常它们与试验机的控制器连接,引伸计的信号调节电子元件通常包括在试验机控制器中,或者通常可以增设。在这种情况下,随引伸计可同时提供接头和连线,以便可以直接插到电子元件上。对于缺少必需的电子元件的试验系统,我们可以提供多种解决方案,将引伸计输出连接到数据采集面板上、图表记录仪上或其他的设备上。详见电子元件部分的信号调节器和应变仪。
技术特点:
•试样断裂时不需取下引伸计
•所有型号可用于拉伸和压缩试验,并且可用于循环试验
•双向机械式超行程停止
•坚固的双弯曲设计,性能更加优良
•随机配备高级泡沫衬垫便携箱,和一套备用陶瓷棒
•有用于真空环境试验的引伸计可供选择(详细信息可联络我们)
技术规范:
激励:    建议使用5-10伏直流电压,最大为12伏直流或交流电压
温度范围:    标准型(-ST)是最高温度可达1200℃,可选高温型温度可达1600℃
连线:    柔性线,标准长度为2.5m
接触力:    可以调节,最大到500克
操作力:    一般小于30克
可选件:
可连接任何品牌试验设备的连接件
分流器标定模块
高温型,用于1600℃高温下
2050型恒温再循环水浴
安装托架的负荷支架
陶瓷杆的端部有标准的凿形,V形凿形和锥度接触点 (订货时请注明)
订购信息>>>>
以下标距、变形量和温度范围可以任意组合
标 距
-010M    10.0mm
-025M    25.0mm
-050M     50.0mm
测量范围
-010    ±10%
-020    ±20%
-050    +50%/-20%
-1001    +100%/-5%
温度范围
-ST    环境温度-+1200℃
-HT    环境温度-+1600℃
1 不适用50mm标距
举例: 3548-010M-020-HT: 标距为10mm,测量范围为±20%,温度范围:环境温度-+1600℃
walterbai
3580型 高温径向引伸计
技术特点:
•试样断裂时不需取下引伸计;
•可提供用于真空环境的引伸计
技术规范:
连线:    柔性线,标准长度为2.5m
可选件:
可连接任何品牌试验设备的连接件
分流器标定模块
大试样试验用专用棒
2050型恒温水再循环浴
订购信息>>>
测量范围
-050M     ±0.50 mm
-075M     ±0.75 mm
-150M     ±1.50 mm
-200M    ±2.00 mm
-500M1     +5.00 mm
walterbai
3648型 高温电容引伸计
该型号引伸计的特点是与试样的接触力很小,可用于分开式材料试验高温炉或感应加热系统中的低应变测量。该引伸计为水冷式,安装在滑动托架上,使用温度为1200℃,也可以选择高温型,温度可达1600℃
该引伸计采用高温电容传感器结合先进的设计,可以进行其他高温引伸计都无法做到的低行程高精度应变测量。
该引伸计安装在滑动托架(随机提供)上,滑动托架放在试验系统的负荷支架上,也可以根据需要定制负荷支架。标准型引伸计配有高纯度矾土陶瓷棒,高温型配备高级硅碳棒,均根据高温炉的尺寸确定长度。
该引伸计有多种标距和行程可供选择,对于任何标距的引伸计,最大行程是±2.5 mm (±0.10 英寸),最小行程为±0.25 mm (±0.01英寸)。
该引伸计随机提供3603信号调节器,输出为模拟直流电压,引伸计在工厂经过标定,模拟输出电压一般标定为0-10V直流。引伸计可以很容易地与试验机控制器连接,也可以直接连接数据采集系统和图表记录仪,将信号送到试验控制器上的备用直流输入通道(或外部输入)允许引伸计可用于应变控制试验例如低周疲劳试验。
技术特点:
•试样断裂时不需取下引伸计;
• 随机提供3603信号调节器和电源,提供高电平直流电压输出,噪音非常小(一般0-10伏直流标定信号时为0.1mV), 与试验机控制器、数据采集板、图表记录仪连接简便
•所有型号均可用于拉伸、压缩和循环试验
•双向机械式超行程停止
•随机配备高级泡沫衬垫箱和一套备用刀刃
•创新的滑动装配设计允许一旦达到试验温度时,引伸计可以与试样连接
•可提供低应变高分辨率型引伸计
技术规范:
输入:    包括使用国家的电源(请注明)
线性度:    满量程的0.1%
温度范围:    标准型(-ST)最高温度可达1200℃,可选高温型温度可达1600℃
连线:    柔性线,标准长度为2.5m
接触力:    可以调节,最大到150克, 通常为30-50克
操作力:    一般小于10克
可选件:
高温型,用于1600℃高温下
2050型恒温再循环水浴
负荷安装托架
陶瓷杆的端部有标准的凿形,V形凿形和锥度接触点(订货时请注明)
订购信息>>>>
以下标距、变形测量范围和温度范围可以任意组合
标 距1
-010M    10.0mm
-025M    25.0mm
-050M    50.0mm
测量范围2
-2.5 mm-2.5 mm
温度范围
-ST    环境温度-+1200℃
-HT    环境温度-+1600℃
1关于具体的标距要求请联系我们
2可以在规定的范围内有多种行程组合,具体要求请联系我们
举例: 3648-010M-002-ST:标距为10.0 mm,应变为±2.5% (±0.25 mm),标准温度选项(室温到1200℃)
walterbai
3560型 双轴向及轴向平均值引伸计
标距为25 mm,轴向应变百分比为±5%
横向测量范围为±1 mm的3560型引伸计
单一引伸计可同时提供平均轴向应变和平均横向应变测量。也可以仅作为平均轴向引伸计使用。
尤其适合测试各向异形材料,比如高级复合材料,同时也可用于一般试验,比如确定泊松比。3560-BIA型运用EPSILON独特的设计,即在试样变形过程中刀刃保持平行。该设计大大减小轴间的串扰,从而可以用在圆形或扁形试样上。这些引伸计安装很容易。仅用一根弹簧即可将引伸计固定在试样上。平行的多弯曲设计令引伸计坚固耐用。
3560-AVG尽可测量轴向应变,输出值是一个平均读数。该引伸计也可以测量输出两个各自独立的应变值,两个值分别是从试样的两侧测得。这种引伸计通常用于当对试样进行弯曲试验时。
以上两种型号的引伸计均可以测量平均轴向应变和横向应变。另外,也可以按照三通道引伸计配置,这样就可以测量并输出两个独立的轴向应变读数。
3560型引伸计是应变仪型仪器,因此可与任何用于应变仪型传感器的电子元件兼容。它们大多与试验机控制器相连。试验机控制器通常包括引伸计用的信号调节电子元件或可以增设,在这种情况下,引伸计通常配备接头和连线用于插到电子元件上。对于缺少所需电子元件的试验机系统。EPSILON可提供很多解决方法,允许引伸计输出连接到数据采集板,图表记录仪或其它设备上。详见电子元件部分的信号调节器和应变计。
技术特点:
•该引伸计具有多种双弯曲结构设计和机械停止,能够进行疲劳试验,并且结构坚固耐用
•350欧姆全桥应变仪设计,能够与绝大部分试验系统兼容
•采用坚固的双弯曲结构设计,引伸计的性能得到极大改进
•随机配带高级泡沫衬垫箱和一套备用工具钢刀刃
•刀刃安装和平行位移等特点使得引伸计可以使用圆试样或扁试样。比用锥点(尤其适合用在薄的扁试样和圆试样)设计更易安装。
•引伸计自夹持在试样上
•精度高,通道间的串扰最小
技术规范:
连线:    柔性线,标准长度为2.5m
试样尺寸:    可使用的试样尺寸范围很广,包括AX, BX, NX和更大的试样,最大到200毫米,更大的尺寸可以特殊订货。
试样尺寸:    宽度或直径为0.1-1英寸的试样(2.5 mm- 25 mm)
操作力:    一般30-50克
串扰:    小于0.5%
可选件:
可连接任何品牌试验设备的连接件
分流器标定模块
专用刀刃
订购信息>>>>
除非特别注明外,以下所列的标距、测量范围和温度范围可以任意组合,订购时必须注明试样的直径。
标 距
-010M    10.0mm
-025M    25.0mm
-050M1    50.0mm
测量范围
    轴向应变    横向测量范围
-005    ±5%    ±0.5mm
-0101    ±10%    ±1.0mm
平均轴向型
双轴向型(包含横向)    -AVG
-BIA
温度范围
-LT    -265℃-+100℃
-ST    -40℃-+100℃
-HT1    -40℃-+150℃
-HT22    -40℃-+175℃
-LHT2    -265℃-+175℃
1引伸计标距为2英寸即50毫米时,应变百分比为5%
2可在200℃短时使用
举例: 3560-BIA-010M-010-HT2:标距为10.0 mm,轴向应变百分比为±10%,横向测量范围为±1.0 mm,高温(-40℃-175℃)
walterbai
3575型 横向(径向)引伸计
通常用于轴向受力试样的横向或径向应变测量。可与3542轴向引伸计同时使用。
自我夹持在试样上,引伸计适用于0到1英寸(0到25mm)宽度或直径的试样。一般用于泊松比测量和各向异性材料的横向应变测量,例如许多复合材料,以及金属板材试验,比如r值的确定。大多数可与EPSILON轴向引伸计同时使用。很容易夹持在试样上,用一根弹簧固定。圆形的接触刀刃在试样上保持位置。引伸计是高精度应变仪型,可与绝大多数外部电子元件兼容。
技术特点:
•试样断裂时不需取下引伸计;
•全桥、350欧姆应变设计,可与大多数试验机兼容;
•所有型号均可测量正位移和负位移
•均满足ASTM 标准B-1级和ISO9513标准0.5级的精度要求
•随机配备高级泡沫衬垫箱
•夹持试样简便,弹簧固定。
•自我夹持在试样上
技术规范:
激励:    5~10VDC,最大为12VDC或AC
连线:    柔性线,标准长度为2.5m
试样尺寸:    宽度或直径最大到1英寸(25毫米)的试样
可选件:
可连接任何品牌试验设备的连接件
分流器标定模块
专用刀刃
订购信息>>>
以下变形量和温度范围可以任意组合
测量范围
-050M    ±0.50 mm
-100M    ±1.00 mm
-250M    ±2.50 mm
-300M    ±3.00 mm
-500M1    ±5.0 mm
温度范围
-LT    -265℃-+100℃
-ST    -40℃-+100℃
-HT1    -40℃-+150℃
-HT22    -40℃-+175℃
-LHT2    -265℃-+175℃
1特殊订货
    2可在200℃短时使用
walterbai
3560型 双轴向及轴向平均值引伸计
技术特点:
•引伸计自夹持在试样上
•精度高,通道间的串扰最小
技术规范:
连线:    柔性线,标准长度为2.5m
操作力:    一般30-50克
串扰:    小于0.5%
可选件:
可连接任何品牌试验设备的连接件
分流器标定模块
专用刀刃
订购信息>>>>
标 距
-010M    10.0mm
-025M    25.0mm
-050M1    50.0mm
测量范围
    轴向应变    横向测量范围
-005    ±5%    ±0.5mm
-0101    ±10%    ±1.0mm
平均轴向型
双轴向型(包含横向)    -AVG
-BIA
温度范围
-LT    -265℃-+100℃
-ST    -40℃-+100℃
-HT1    -40℃-+150℃
-HT22    -40℃-+175℃
-LHT2    -265℃-+175℃
2可在200℃短时使用
walterbai
3550型 轴向/扭转引伸计
标准型引伸计是自夹持在试样上。可使用直径为9.5-25.4毫米的试样。随机附带的圆锥形尖触头,使用碳化钨制造。
该引伸计的独特设计使其可以直接测量表面应变剪切角,这样就可以在不改变标定的情况下对大量的试样进行测量。
可选工作温度范围从-265°C到175°C (标准温度范围为:-40 °C-100 °C)。英制和公制均可选择。标距和行程范围宽。该引伸计经常用于某些专门的试验中,可以根据用户的具体试验需要定制
技术特点:
•随机配备高级泡沫衬垫箱
•引伸计自夹持在试样上进行测量
技术规范:
连线:    柔性线,标准长度为2.5m
操作力:    每边一般小于30克
色度亮度干扰:    小于0.5%
可选件:
可连接任何品牌试验设备的连接件
分流器标定模块
3590AT型轴向/扭转标定仪
订购信息>>>>>
型号    轴向标矩    轴向变形量    扭转剪切应变角
3550-0100-010-002-ST    1英寸    ±10%    ±2º
3550-010M-005-004-ST    10mm    ±5%    ±4º
3550-012M-020-002-ST    12.5mm    ±20%    ±2º
3550-025M-005-002-ST    25mm    ±5%    ±2º
3550-025M-005-003-ST    25mm    ±5%    ±3º
3550-025M-010-002-ST    25mm    ±10%    ±2º
-ST温度范围为-40℃-+100℃,也可选择HT1、HT2、LT和LHT温度范围。该产品须特殊订货,请将您的具体规格要求告诉我们。
