原文由 wuyun2007 发表:
刚买回一批国产的维氏硬度标准块,在检定报告结果中写明如:221HV5,均匀度(%)1.7.
我想问的是拿这块标准块去硬度机上进行测试,均匀度的意思理解,但测出结果多少会在硬度机的合格范围内?在哪标准会有说明的啊?之前买的进口标准块在检测报告都会说明它的范围,如189±7HV这样说明的.
谢谢!
原文由 dengxingl 发表:
用一个合格的标准硬度块(它的均匀度只要符号标准硬度块要求即可)检定硬度计时,是根据JJG151-2006维氏硬度计检定规程的规定,例如:HV5(小于等于225HV时),示值重复性小于等于6.0%(硬度值极差与平均值之比)为合格。
原文由 wuyun2007 发表:原文由 dengxingl 发表:
个人觉得不是用示值重复性来评定的吧.我问的是用标准块每天去查验硬度机的准确性,比如说我要测三个点,怎么样去用测试的几点就可去判定硬度机的准确情况.我看了下JJG151-2006维氏硬度计检定规程有提到硬度计的示值的最大允许误差,比如说HV10在200HV时的最大误差为3%,那如果我的标准片是200HV,那我硬度计测试5点如果值都在200HV±3%时,是不是可认为此时硬度机测试状态是正常的???
