主题:【求助】 C-R6A 说明书
浏览0 回复16 电梯直达
FRATZ
紧急求助!
各位前辈高人:
我在广州,在用岛津GC-20B做固定气体(H2、O2、N2、CO、CO2、CH4、C2H6、C2H4、C2H2)分析,该系统是GC-8AIT配C-R6A构成自动气体分析系统,含两个十通阀及多个进样口切换电磁阀,CR6A已不能打印,现用国产工作站采集信号,仪器仍由C-R6A控制。昨日,可能是:工程师检修时卸下主板电池,造成控制程序丢失,现仪器无法控制。小弟刚接手不久,手头只有日文说明书,看不懂。故求高人帮忙:
1、求C-R6A英文或中文说明书;
2、C-R6A 自动气体分析控制程序?
3、其他解决办法?
      fratz@tom.com 2009-07-25
chengjingbao
原文由 FRATZ 发表:
紧急求助!
各位前辈高人:
1、求C-R6A英文或中文说明书;
2、C-R6A 自动气体分析控制程序?
3、其他解决办法?
版上好像只有C-R8A 的中文说明书,不知您是否需要。
FRATZ
谢谢!C-R8A跟C-R6A 版本差太远,估计不能参考。C-R6A色谱处理机是集A/D接口、打印机、计算机于一身的数据处理机。但它致命的缺点是:自成体系的存储格式和具有自身的操作系统、命令集及内存分配等。
happy水中月
happy水中月
你需要日文的说明书的哪段你把它传上来,我帮你看看。
chengjingbao
原文由 FRATZ 发表:
咱手上有台这玩艺,可惜数据线给我拆丢啦。
FRATZ
原文由 lianlxh 发表:
有<C-R6A使用说明书〉、《C-R6A BASIC》、《C-R6A应用程序集》。可惜没有电子档,不过还是感谢!
chengjingbao
原文由 FRATZ 发表:
原文由 lianlxh 发表:
看来您有机会扫描一份电子版啦!有时间、有条件可以试试,惠泽他人!
FRATZ
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 FRATZ 发表:
原文由 lianlxh 发表:
搞到维修手册了。
C-R6A维修手册
该帖子作者被版主 lianlxh5积分, 2经验,加分理由:求助有始有终
皮皮鱼
CR-8A的说明书完全可用的。。。。。。
你丢失的是CR-6A中的时间程序,里面用来控制阀切换的。8A的时间程序和6A的时间程序编制方法差不多的。但是你有原来阀切换时间表么?没有的话重新建立并调试的话,工作量可就太大了,尤其是你不能打印,看不到程序输出。
闭着眼操作CR-6A并编写时间程序。。。。。。我这个用了10几年CR-6A的老家伙现在也做不到了。你按键总要在打印纸上看到才知道是不是啊。所以一定要先换一个打印头,然后装上打印纸,找到原来有的时间程序,重新编制时间程序就好了。
chengjingbao
原文由 yuen72 发表:
我们以前都是留下底根的,不然真得很难缠!
