主题:【原创】GC一直显示未就绪
浏览0 回复11 电梯直达
竹韵1
悬赏金额:5积分 状态: 未解决
GC一直显示未就绪是怎么回事,如何解决?
xiao-jin
安平
langyabeilei
雨木霖
是温度升不到设定值,还是气流未达到设定值?检查有无漏气的地方。
流离苏
DeeperBlue
cxq19871003
气相色谱一直未就绪,请:
    1.是否仪器出现报警声,若有,请排查;
    2.若没报警声,则看看仪器界面上显示的技术参数信息是否达到您设置的一起参数要求,若没达到请排查;
    3.在确认上述情况没问题的情况下,请气相色谱参数中部件监控或监视,是否有不需要监控或监视的部件,比如您使用的是ECD检测器,但您监控了FPD检测器。
  若还不能解决您的问题,请根据上面的逐个排查情况进行回复,再帮您处处主意。
langyabeilei
请详细叙述一下仪器型号 工作站可以针对性分析,GC不就绪好多因素存在!
symmacros
