主题:【悬赏帖】仪器测定显示图没有信号
浏览0 回复11 电梯直达
hiei
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
如题,仪器有一段时间未使用,测定Sn元素,仪器运转正常,载流采用的是2%硫酸,加了液封,测定空白和标点都没有信号,请问可能是什么原因?
该帖子作者被版主 李三疯3积分, 2经验,加分理由:发帖
wangjunyu
hiei
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
有火焰生成吗,拿个小纸条看看能不能引燃。
电炉丝是亮的,但是纸条不能点燃,怎么破?
hiei
李三疯
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
那应该气路肯定有故障了,检查一下整个气路吧,注意调整一下泵阀松紧,若能点着火再看看行不行吧
huangza
更换一根电炉丝吧,或者是灯的能量问题。
貌似测定锡1%硫酸就可以了吧
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
说明没生成氢化物,找找试剂问题或者是否漏气
hiei
原文由尘(fjh26)发表:
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
三通的位置有气泡产生,准备换根电炉丝试试
hiei
原文由李三疯(lm2001-66)发表:
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
谢谢,我在换个元素测定试试
李三疯
原文由hiei(qhdzn)发表:
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
谢谢,我在换个元素测定试试
楼主问题解决了吗?找到原因了么
lingyi509
没有氢气产生,自然不能燃,看看试剂走向是否正确,载液酸度、还原剂浓度是否合适,灯是否正常。
