主题:吉天 930的管路情况
浏览0 回复9 电梯直达
lili1979
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我刚接触原子荧光,我们单位用的是吉天930,因为很长时间没有用过,所以所有的管路都老化了,我现在要重新连接,一时间也摸不着头绪,所以请大家帮帮忙!最好是图片,文字也可以要详细一点。谢谢!
邮箱liangcunquan◎sohu.com
推荐答案:aoc99回复于2005/12/22
提醒一下,如果管道不会接可以问厂家,自己也可以琢磨一下。帖子还是要及时结贴的。
补充答案:
mark_lee回复于2005/12/26
现在售后服务的免费电话是800-8102488
wangfeidown回复于2005/12/16
看看你的操作软件下帮助下也许会有的.我用的是海光的就有.
这东西大致都该差不多吧.属于进液的有一根是还原剂的(硼氢化钾)一个根是样品溶液的.如果它在进入火焰部分有二级气液分离器的话那根管接在哪都可以只要它是随蠕动泵往外排液就可以,排出的就是在一级气液分离器(反应块-反应杯)的最底部.即溶液的的流动方向与泵的转动方向顺向相切.一级气液分离器最顶端的同口是通往二级气液分离器在进入炉蕊.最粗的管一般情况下都载气的.
ydwhd回复于2005/12/17
找到使用说明书,按此连接吧。其实把原理搞清楚了,连起来也很简单。照理930生产的时间不算很长,管道不应该容易老化的,(大多是硅橡胶管和聚乙烯管),可能使用后没有很好地执行清洗程序。
qqgghh回复于2005/12/20
930是顺序注射的吧,仪器说明书很详细的,你要是不清楚的话,可以直接拨打吉天的免费电话8008108258
wangfeidown
ydwhd
原文由 lili1979 发表:
lili1979
谢谢二位的回复!
我试试,要是有不懂的,没准还要麻烦大家的,谢谢。
qqgghh
lili1979
aoc99
mark_lee
原文由 qqgghh 发表:
lili1979
rhizobium
原文由 aoc99 发表:
请教一下,怎样结贴?
