主题:除了将流动相脱气后再使用外,还怎样避免气泡的产生?
浏览0 回复10 电梯直达
yjpgreen
避免气泡进入系统,除了将流动相脱气后再使用外,还有那些应注意的事项?
望各位高手不吝赐教,来谈谈各自的秘籍,给我这样的新手分享一下,谢谢在先,不胜感激!!!
xuexiangju
xuexiangju
还有要保证流动相是最新脱气的,24h内一定要换一次啊
一家之言,呵呵
22176381
simbadra
可以考虑将流动相上机前,做抽滤,是有0.45的膜,其实,抽滤的脱气效果更好,个人体会,再还有避免流动相里的醇和水的比例不要太接近。
个人认为aglient 1100的大腔脱气机比双腔的效果好。
mhsr
原文由 xuexiangju 发表:
一家之言,呵呵
好象不用这样吧?
chunyuwang
原文由 mhsr 发表:
原文由 xuexiangju 发表:
一家之言,呵呵
好象不用这样吧?
流动相一天一换是为了防止有气泡还是防止滋生细菌年引起管路堵塞啊?
Last edit by chunyuwang
yjpgreen
前一天使用的流动相隔夜后再使用时一定要再次脱气,即使前一天已经脱过气了,否则气泡会多多的。这是我这几天通过惨痛教训得出的。有一次竟然正走着样品还从WASTE那出个大气泡............
hpeng9898
开机后先开PUSH阀高流速下排出泵中气泡再复位可避免分析过程中气泡的产生
wzl-x
脱气完毕只能是维持一段时间的啊,气体还是要溶进去的哦!
所以,建议还是要每天都脱气.
cannywh
天天用超声波超一下就行,没其他好的方法,除非在线脱气
