原文由 huangjw 发表:
我觉得楼上的朋友没有回答出来,楼主应当是问衍射仪上用的X光管,我们国内原来有几家生产,现在主要是丹东的厂家,他们是否还在生产,我也不得而知,但他们手上有(他们厂改制时分成好几家了),一般8000RMB。如果用作教学用,可以对付的,光管功率可以用到1.2KW或更高一点点。结晶好的样品,衍射峰高可达到3000CPS(计数每秒)。
国外的管子质量较好,尤其是菲利蒲的光子,上面说的样品,峰强高可能达到4000-6000CPS。但价钱就贵多了,在40000RMB上。日本理学的陶瓷管的。
注意,买管子时要知道是欧洲标准还是国标,他们的长度可能不一样。
