原文由 XRD(huangjw) 发表:您好 请问您一下,即使到最后出现了错误:you have encountered an exception that cuuld cause Jade to misbehave. you should close and restart jade before continuing with your work. 之后对话框自己有跳掉了最初选择卡片“select all”的那个界面,出现这种情况也是89组钱的卡片都成功导入了吗? 不胜感激!
这个问题在论坛里讨论了很久了,你可以搜索一下。Jade不能导入90组以后的卡片。这就是出错的原因。你不必担心少了什么,89组以前的卡片一般来说够用了。
