主题:【原创】熊猫请教--损害,案例,防护
浏览0 回复22 电梯直达
熊猫宝宝
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
熊猫第一次来版面发帖,希望大家多多参与讨论...
因为研究课题的关系,最近要接触,使用X射线仪器...虽说有专门的技术人员负责,我还是想自己也参与,在网上也区查询一些相关的知识..还是来版面看看大家的实践经验更加好....所以请教几个问题:
A:长期从事X射线工作对人体哪些损害??
B: X射线放出的辐射距离有多远??
C: 你身边有没有发生过关于这个方面的什么案例?
D: 你们的实验室都是如何防护的??
请大家按照问题回答...
推荐答案:chenyg_cyg回复于2008/08/29
长期接触X射线,精子数量减少,容易导致不孕不育,所以最好是有小孩,小孩比较大以后才去从事这样的工作。
补充答案:
拉拉与玻璃回复于2008/08/29
对女性也有同样的影响么?
wanghui_001回复于2008/08/29
会造成红细胞数量减少
麦 兜回复于2008/08/29
JB-T 9400-1999 X射线衍射仪技术条件
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080807/1401416/
老难人回复于2008/08/29
放心吧,如果你不是酷爱在X射线下耍,一般都不会有问题的.目前的仪器设备都能保证安全.医院做胸透的医生,你见过几个人因为这个牺牲?如果你愿意穿上厚厚的铅衣,那当然是最好的防护了,不过估计那不会穿,因为没有一定体力的人是没有哪个能力穿上铅衣干活的.要是真有体力穿,那表示你身体很好,就更不用防护了.
该帖子作者被版主 麦 兜3积分, 2经验,加分理由:非常好的话题
麦 兜
chenyg_cyg
拉拉与玻璃
原文由 chenyg_cyg 发表:
对女性也有同样的影响么?
wanghui_001
麦 兜
原文由 wanghui_001 发表:
会造成红细胞数量减少
是的,容易得白血病
麦 兜
人体各组织对射线的敏感性大致有以下顺序:
1.高度敏感组织
淋巴组织(淋巴细胞和幼稚的淋巴细胞);
胸腺(胸腺细胞); 骨髓组织(幼稚的红、粒和巨核细胞);
胃肠上皮,尤其是小肠隐窝上皮细胞;
性腺(精原细胞、卵细胞);
胚胎组织。
2.中度敏感组织
感觉器官(角膜、晶状体、结膜);
内皮细胞(主要是血管、血窦和淋巴管内皮细胞);
皮肤上皮(包括毛囊上皮细胞);
唾液腺;
肾、肝、肺组织的上皮细胞。
3.轻度敏感组织
中枢神经系统;
内分泌(性腺除外);
心脏。
4.不敏感组织
肌肉组织;
软骨和骨组织;
结缔组织。
同一剂量,生物效应随照射范围的扩大而增加,全身照射比局部照射危害大
迷失的精灵
近日,广州、深圳的放射防护专家同时呼吁,儿童每年体检,胸透一项应该尽快叫停。由此,一向颇为神秘的放射性检查瞬间成为人们关注的焦点。许多读者纷纷来电来信向本版记者询问:X射线是否对人体有危害?照了几次X射线就会致癌吗?针对这些问题,记者专门采访了苏大附一院影像医学科主任郭亮副教授。
工作人员的“X射线储存器”
刚进苏大附一院影像学大楼,记者就发现这里的工作人员胸前都别着一根“小管子”。原来这根小管子叫作“放射线计量测定管”,是专门用来计量专业工作人员每天摄取的X射量的,它每隔一段时间就会被取下来,测量一下这位工作人员所摄取的X射线剂量是否超标。郭主任告诉记者,一般情况下测定出来的结果都是在正常范围内。像他这样工作了多年的专业人员每一次的测定都是“及格”的。
郭亮介绍说,在现代医学中,X射线可以说是大行其道,无处不显示着它的重要性。像CT、核磁共振、介入放射等这些人们并不陌生的放射性检查,不断用于临床医学,极大地提高了疾病的诊断率。他们每天担负的工作就是通过X射线这双穿透的“法眼”来检查病人体内的各种异常。
拍片一次等于看1小时电视
当记者满脸疑惑地问起,频繁地接受医学中的X射线检查是否会使致癌可能性增大时,郭亮首先列出了这样一组数据。他说,一次拍片人体所摄取的X射线剂量相当于看1小时电视所摄取的量;而胸透一次的剂量相当于拍片的1.5倍;如果要说到危害那就是做一次胸透的损害等于抽3支烟。
如果说接受医学X射线易致癌症的话,那么像他们这些常年累月一直工作在这些设备和技术包围中的医学专业工作人员不是第一个受害者吗?从他们每天上班时间都戴着的“放射线计量测定管”中取得数值看,一般情况下都是在正常范围内的。这也就是说“照了几次X射线就会致癌”的说法是缺乏科学依据,不能成立的。
一周一次CT不会影响健康
大家都知道,X射线对生物细胞有一定的杀伤破坏作用,过量地照射X射线后,会影响生理机能,造成染色体异常,导致癌症的发生。但适量的照射,并不会影响人体的健康。因为医务人员做检查时,对X射线透视和摄影所用剂量是很小的,仅限在安全剂量之内。尤其是偶然做一次胸部透视,做一次胃肠道检查,拍一张骨骼X射线片或做一次血管造影,都不会引起不良反应。而且拍片所用的X剂量并非完全被人吸收,绝大部分是从人体中穿透的,只有很少一部分才被人体吸收,如果要说一个具体的数值的话,那就是真正为人体所吸收的只是所用剂量的万分之几,甚至还不到。
而且现在像苏大附一院等苏州的各大医院使用的放射检查设备早都已换成了数字化摄片(CR)及直接的数字化成像(DR),放射量比原来又减少了许多,仅占原来的1/7。
所以确切地说,正常的人体一个星期做一次CT是决对不会影响健康的。郭主任强调说,医用X射线给人们检查和治疗时,决不可能影响人的健康,所以市民不必有什么顾虑。
胸透取消的主要原因
对于小学生体检取消胸透这个项目,郭亮认为,胸透使用的放射剂量大是一个方面,但最主要的原因恐怕还是因为胸透相对于拍片来说分辨率低,从开始到结束只是由一个医师来诊断,诊断的准确性就只能依据这位医师的个人水平了,造成的差错率相对较高,而且还不像拍片可以资料留存,有利于进行复诊。
哪些人不宜做X射线检查
郭亮还特别指出,虽然身体有不适难以确定病因的,可以做X射线检查来让自己放心。但是任何事物都有两面性,放射性检查也不例外,有些人做X射线检查时就应该稍加注意,例如,孕妇在怀孕3个月以内就不宜做X射线检查,因为这个阶段的胎儿还未成形,孕妇如果过多地接受X射线,容易造成胎儿智力低下或小头症,导致出生后癌症的发病率提高。
其实X射线在我们的日常生活中是无处不在的。电视、电脑、手机、微波炉,就连大自然赐予人类的太阳光和月亮光线也存在着X射线。而日常生活中有些物体的X射线危害也是不能忽视的,例如不要让小孩子太接近家中正在工作中的微波炉;选用建筑材料时要仔细挑选,像辐射较大的花岗石就要慎用;平时也不要长时间看电视或使用电脑,如果是工作所需,尽可能做到工作一、两个小时就让自己休息十分钟。
人体哪些部位吸收X线多
据了解,人体组织结构的密度可归纳为三类:属于高密度的有骨组织和钙化灶等;中等密度的有软骨、肌肉等;低密度的有脂肪组织以及存在于呼吸道、胃肠道、鼻窦和乳突内的气体等。
人体组织结构和器官形态不同,厚度也不一致。其厚与薄的部分,或分界明确,或逐渐移行。厚的部分,吸收X线多,透过的X线少,薄的部分则相反。人体各部位细胞对X射的反应程度不一,其中以性腺最为敏感。辐射能够引起生殖细胞遗传物质的变化,形成遗传效应。这种变化表现为基因突变和染色体畸变。近年来,对辐射的遗传效应有了一些新的认识,认为在小剂量范围内对遗传方面的影响不大。
如何防护X线
X线穿透人体将产生一定的生物效应。若接触的X线量过多,超过容许曝射量,就可能产生放射反应,甚至产生一定程度的放射损害。但是,如X线曝射量在容许范围内,一般影响极小。人们不必因为辐射而拒绝必要的X光和CT检查,更不必为此连医院的放射科的区域都不敢进。
技术方面:可以采取屏蔽防护和距离防护原则。屏蔽防护是指使用原子序数较高的物质,常用铅或含铅的物质,作为屏障以吸收不必要的x线。距离防护是指利用x线曝射量与距离平方成反比这一原理,通过增加x线源与人体间距离以减少曝射量。
从x线管到达人体的x线,有原发射线和继发射线两类,继发射线是原发射线照射穿透其他物质过程中发生的,其能量较原发射线小,便影响较大。通常采用x线管壳、遮光筒和光圈、滤过板、荧屏后铅玻璃、铅屏、铅橡皮围裙、铅手套以及墙壁等,进行屏蔽防护。增加人体与x线源的距离以进行距离防护,是简易的防护措施。
患者方面:没有特别需要陪护的患者,家属不必一起跟去做检查,这样受辐射完全不必要。医务人员不能因为患者和受检者仅仅是来医院检查一次而忽略对他们的保护;受检者也要有自我保护意识,拒绝不合理的医疗照射。为了避免不必要的x线曝射和超过容许量的曝射,应选择恰当的x线检查方法,设计正确的检查程序。每次x线检查的曝射次数不宜过多,也不宜在短期内作多次重复检查(这对体层摄影和造影检查尤为重要)。在投照时,应当注意投照位置、范围及曝射条件的准确性。对不需要检查的部位应穿戴防护用品(铅围裙、铅围脖、铅帽、铅眼睛、铅手套、牙科防护裙等)遮盖。
放射线工作者方面:应遵照国家有关放射护卫生标准的规定制定必要的防护措施,正确进行x线检查的操作,认真执行保健条例,定期监测射线工作者所接受的剂量。在X线环境工作时要穿戴铅围裙、铅围脖、铅帽、铅眼睛、铅手套、铅面罩及性腺防护等,并利用距离防护原则,加强自我防护。
辐射离我们很近
除了X线辐射外,在人们生活中还有类似的辐射,比如电脑、电视、手机、微波炉离人体都很近,所以危害也比较重,现在家庭装修通常会买一些地砖、文化石等,这些装修材料也会产生一定的辐射,地砖的辐射主要是来自于氡的放射性,氡射气是电离辐射,这种电离辐射作用在机体分子里面可以把有机分子正负电荷给拉开,然后就会产生不可恢复的器质性病变。
如何防护这些辐射呢?应该说,只要注意了时间和距离的问题,使用微波炉一般是不会对人体造成损害的。比如打开微波炉后尽量离开,保持距离以达到防护作用,还可以在微波炉上加上微波炉专用罩。电脑屏幕、主机、机箱、甚至连鼠标都有辐射,当然最主要的辐射是来自于屏幕,通常做好屏幕的防辐射工作就可以了。可以给电脑加上防辐射屏。孕妇要远离辐射源,及时切断发射源或穿着孕妇防辐射服
射线高压/kV
75 100 150 200 250 300 350 400
防护铅板厚度/mm
≥1 ≥1.5 ≥2.5 ≥4 ≥6 ≥9 ≥12
相互对应
用X射线法作1/4至2英寸(6-51mm)厚钢板的射线照相及用钴-60作1至6英寸(25-152mm)厚钢板的射线照相以获得ASTM等效穿透计敏感性的指南
高导电率的钢板并外喷绝缘烤漆也可以减少电脑荧光屏X射线对身体的辐射
熊猫宝宝
原文由 chenyg_cyg 发表:
一般你们实验室是如何防护的??
熊猫宝宝
熊猫宝宝
原文由 wanghui_001 发表:
会造成红细胞数量减少
这个,我也了解到..
