根据JJF1164-2006,台式GC-MS的几个必须校准的技术指标有:1、质量范围;2、质量准确性(*);3、分辨力(*);4、信噪比(*);5、测量重复性;6、谱库检索;7、
气相色谱柱箱温度控制
其中注*项为必检项目
其中信噪比指标,针对EI离子源的仪器,是在仪器调谐过后,在设定的条件下,注入100pg/uL八氟萘-异辛烷溶液1.0uL。提取m/z=272离子,再现质量色谱图,根本公式计算S/N=H272/H噪声;H272为提取离子的峰高;H噪声为基线噪声
用八氟萘-异辛烷溶液检测该指标时,必须是在仪器新购进,或刚使用阶段,因为在仪器的使用中,离子源受到污染后,仪器无法检测到该离子峰。所以,这种仪器,一般都是外校,计量部门检测时都会自带标物进行检测。
