主题:【求助】到底哪里漏气呀
浏览0 回复23 电梯直达
saiyon
最近发现气质的灵敏度下降不少,原来能检测到70-80种化合物,现在只有20-30种了,很多小峰少了不少,调谐结果EM1306V,丰度50万,也还可以,觉得可能是柱子前一段有些脏,于是割了一节柱子下去,同时更换了衬管、o型环和进样口隔垫,再开机之后就各种漏气,但是进样口端我真是拧不动了,质谱端也没有动,大家帮忙看看是咋回事吧,谢谢啦!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
forth
saiyon
原文由 forth(forth) 发表:
色谱柱螺母紧一下试试,注意不能太紧。
谢谢,已经无法拧动了。。。工程师让拆柱子抽真空。。。
ruan651209
原文由 saiyon(v2738300) 发表:
弹性体,才能密封。
拧不动状态,有时里头开裂了。
saiyon
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
弹性体,才能密封。
拧不动状态,有时里头开裂了。
工程师让我使劲儿拧啊。。。感觉我也没多大劲儿啊,还没找男生拧的。。。~~~~(>_<)~~~~
saiyon
听了工程师建议,把GC端柱子拆下来用死堵堵上了,结果氮气飙升到54,氧气13.。。。
tang566
柱子端通了空气,氮氧会飙升。
tang566
不在用力过,可以釆用试剂检漏来查一下漏。
symmacros
请问是开机过了多长时间调谐的?时间长一点后N2/O2是多少?
forth
色谱柱螺母紧一下试试,注意不能太紧。
不能拧这么紧啊,一般就是有点紧就可以了,像你这样很有可能把柱子压断了。
千层峰
弹性体,才能密封。
拧不动状态,有时里头开裂了。
这工程师坑你?一般用手拧紧,然后再用小工具稍紧一下就好了。
手机版: 到底哪里漏气呀
