主题:【已应助】气质总离子流图鼓了一个占了20多分钟的大包
浏览0 回复15 电梯直达
嘻hhhhhhhh
气质总离子流图鼓了一个占了20多分钟的大包,然后接下来就是沿着基线的一条直线,请问有老师知道这个是为什么吗?
推荐答案:砂锅粥回复于2020/06/20
这个样品是常规样品吗?之前有没有做过?如果不是常规样品的话可能本身样品的问题;如果是常规样品的话楼主考虑一下操作。
建议楼主试试不进针运行程序看看。
如果有鼓包的话问题出在进样口后端,可以试试单独老化离子源、色谱柱然后重新不进针运行看看,如果还有的话要考虑清洗离子源或者截色谱柱了。
如果没有鼓包的话问题出在进样口前面,可以考虑换衬管、进样垫,或者进样器部分(包括进样针,洗瓶等等)有问题。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
可能有残留,你程序升温一下,在高温段多保留一段时间老化一下柱子。
m3180044
砂锅粥
建议楼主试试不进针运行程序看看。
嘻hhhhhhhh
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:可能有残留,你程序升温一下,在高温段多保留一段时间老化一下柱子。
嗯嗯,刚刚截了一段柱子看看有没有变好
嘻hhhhhhhh
原文由 m3180044(m3180044) 发表:提一下离子,看看是什么
这个离子来看好像主要是空气吗
嘻hhhhhhhh
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:这个样品是常规样品吗?之前有没有做过?如果不是常规样品的话可能本身样品的问题;如果是常规样品的话楼主考虑一下操作。建议楼主试试不进针运行程序看看。如果有鼓包的话问题出在进样口后端,可以试试单独老化离子源、色谱柱然后重新不进针运行看看,如果还有的话要考虑清洗离子源或者截色谱柱了。如果没有鼓包的话问题出在进样口前面,可以考虑换衬管、进样垫,或者进样器部分(包括进样针,洗瓶等等)有问题。
样品的话之前是有测过的,昨天试了下不进样直接运行程序,然后发现总离子流图是和进样以后的一模一样,刚刚截了一段色谱柱看看情况
m3336169
原文由 嘻hhhhhhhh(Ins_3283ae93) 发表:这个离子来看好像主要是空气吗
你调谐看看是不是漏气?
嘻hhhhhhhh
原文由 m3336169(m3336169) 发表:你调谐看看是不是漏气?
这是今天调谐报告,这些应该都是正常的吧
砂锅粥
那问题应该就出在进样口后面的,排查一下色谱柱和离子源。
Insm_96ff5d5f
先提取下看看是什么碎片。估计是残留,建议维护下进样口和色谱柱。
