主题:【求助】植物园塑化剂检测
浏览0 回复8 电梯直达
奔放的手术刀
我要用GB5009.271做植物油的塑化剂,仪器是安捷伦7890-5977。我设置方法的时候是直接按照国标上设置选择离子扫描?还是先用全扫描做一次?以前没做过。刚刚到的仪器第一次做
sdlzkw007
按照标准中的参数试一下,不行的话可以略做调整一下。最好是把标准曲线最高点进样选择全部定量离子(不要时间分组)得到各自的保留时间后再用时间分组把各自的选择离子重新设置方法,做出曲线就可以了
GRANT
先确定仪器方法,进一针标液全扫描模式的,定性 确定保留时间等分析方法,然后再根据仪器建立曲线指引完善分析方法
tang566
测塑化剂的方法,是成熟的方法,直接按方法设参数,然后用全扫描,测一只标液(曲线最高点)看看出峰情况,是否能完全分离,根据出峰情况,再优化方法。
确定好各物质的出峰时间,再设置选择离子扫描的参数。
PAEs
检测老菜鸟
madmeimei
问题是植物油的样品,你如何进样?不做前处理吗?
