原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:HJ759是苏玛罐系统进样,因此进样口是直接连接苏玛罐系统气体进样的,有一根管线直接连接到气相进样口。前进样口关闭有三种情况:1、是漏气,可能连接的不紧密。2、压力过高,比如有堵,触发仪器自我保护。3、温度异常,苏玛罐进样的时候进样口需要用液氮冷却至零下几十度,温度如果异常可能也会造成这种结果。建议楼主恢复仪器正常状态,然后观察整个进样过程,仪器参数条件是否有异常
