主题:【求助】水质 总氰化物 异烟酸吡唑林酮法
浏览0 回复3 电梯直达
梨子
做总氰化物标样,蒸馏后,没有东西,请问是什么原因?标样是新开的,试剂也是新配的,做曲线没有问题。
老兵
这个标准样品必须用EDTA+磷酸蒸馏,如果用酒石酸蒸馏就啥也没有测不出。
梨子
原文由 老兵(wangliqian) 发表:这个标准样品必须用EDTA+磷酸蒸馏,如果用酒石酸蒸馏就啥也没有测不出。
标准样品就是用EDTA-磷酸蒸馏的
老兵
原文由 梨子(Insm_9ff0cee2) 发表:标准样品就是用EDTA-磷酸蒸馏的
还有就是有的样品浓度很低,最好取250mL蒸馏。
