主题:请问:用GC-MS,SIM模式做甲胺磷,标准样5PPM出峰,1PPM不出峰是什么原因?怎样才能出峰?急!
浏览0 回复14 电梯直达
dengqiuyue
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
easyboy
dengqiuyue
原文由 easyboy 发表:
选择离子模式下做!即SIM
现在用的就是SIM法来做呀
shiner_lp
是不是你选择的离子不对,再重新做一次全扫描,重新选更合适的离子再做SIM试试吧!
dengqiuyue
原文由 shiner_lp 发表:
谢谢!我再做一次! ,但是离子不对的可能性比较小,因为我一直都是用这个离子,5PPM的出来了; 如果还有别的可能,还告诉我好吗?谢谢!
Last edit by dengqiuyue
iluvm
我也遇到过这种问题,后来发现是进了脏的样品造成的,我在GC版有个帖就写这个的.
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20051116/276950/
dengqiuyue
原文由 iluvm 发表:
谢谢这位大侠,这很有指导作用哦!
yidefeng2008
什么模式?分流,不分流?是峰强度小了还是根本没有呢, 要不行适当增加点电压看下,要不就因为浓度低被吸附了.
dengqiuyue
原文由 yidefeng2008 发表:
怎么加电压?
shiner_lp
还有一种可能是柱子或是进样系统脏了。其实我也遇到过类似情况,先前出峰好好的,后老突然就不出峰了,我们就换了柱子、衬管、灯丝,然后就好了,峰出来的很漂亮。
Rockies
看看衬管里面的石英绵,建议换新的;
将毛细管进样口解去3~5cm,装好以后,老化2个小时
应该不会有问题
我用DB-5 MS柱子,检测下限大约在0.3ppm。
