仪器岛津GCMS-QP2010plus。
设置GC方法:
结果仪器不能运行,直接报错CAR1 purge leaks [E2005]!!!如果把压力升到70kpa以上(柱流量大约2.89ml/min),仪器可以走样正常。现在的问题是为什么不能控制柱流量了呢,如果方法中柱流量设置在1ml/min或是1.2ml/min(压力大约24.4kpa),仪器就立马报错CAR1 purge leaks [E2005],进样口、色谱柱都做过漏气排查,有可能是气路管道的原因吗,还是分子筛或捕集管需更换或漏气?请问是什么原因呢?
