主题:【已应助】GCMS检测电压过高
浏览0 回复13 电梯直达
Ins_e983e22c
友友们 我所使用的仪器是岛津GCMSTQ8040NX 因为实验室用这个仪器的人太多 所以更容易造成污染 今天调谐过后检测电压居然高达0.98 请问各位达人除了清洗离子源(太过于专业不敢操作)以外,还有什么降低检测电压的方法。此前这台仪器也是由于检测电压高达1.2几,工程师来维修的时候顺便帮我们清洗了离子源,过后检测电压降低至0.8几,近段时间由于仪器使用太频繁且实验室人员测的样品各种各样,应该是导致了污染,各位达人有什么好的解决办法,同时请问各位友友出峰很少会不会和这个有关,本人仪器小白很多都不懂,望各位指教,谢谢大家~
推荐答案:安平回复于2022/06/28
0.98kv
这个数值并不大,不需要处理。
载气不良,样品脏,色谱柱不良都有可能造成污染。
其次注意分析方法,尽可能采用较低的灯丝电流,稍高的离子源温度。
获取验证码
wuyuzegang
离子源电压高了一般表示污染了,更具污染情况需要及时清洗离子源,这个没有好的办法,只能尽可能的净化样品减少污染
Ins_e983e22c
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:离子源电压高了一般表示污染了,更具污染情况需要及时清洗离子源,这个没有好的办法,只能尽可能的净化样品减少污染
你好~我们是刚清洗离子源才一个月 我想请问我升高离子源温度老化一下会有一点效果吗
除了清洗离子源,然后就是样品过滤干净,不同规格滤膜,如0.45um或者0.22um,还可以考虑离心等。其次提高离子源温度烘烤几个小时也只能变相减少污染。
wuyuzegang
原文由 Ins_e983e22c(Ins_e983e22c) 发表:
提高离子源的温度,可能会增加灵敏度和减少污染,但可能会影响其寿命。
其实0.92KV不算高,仪器用久了检测器电压升高是正常的,除了清洗离子源还可以换个灯丝试试
安平
0.98kv
这个数值并不大,不需要处理。
lhl
0.98kV不算高。如果做的样品杂而脏,那么污染是必然的,只有定期清洗离子源才行。
Ins_e983e22c
原文由 123(m3149125) 发表:其实0.92KV不算高,仪器用久了检测器电压升高是正常的,除了清洗离子源还可以换个灯丝试试
好的谢谢解答啦~谢谢~
Ins_e983e22c
原文由 lhl(lhl8595) 发表:0.98kV不算高。如果做的样品杂而脏,那么污染是必然的,只有定期清洗离子源才行。
但是我们出峰很少,所以我担心是由于污染造成的,请问友友还有别的可能导致出峰很少吗,因为仪器前一天还能正常出峰,同样的样品第二天突然峰就变得很少,已经排除是衬管和进样垫的原因,找不到是什么原因导致出峰少,谢谢解答~~~
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
