主题:【讨论】原位高温测晶胞参数,可否提高光强、减少时间?
浏览0 回复2 电梯直达
zircon2008
通常测晶胞参数,我采用2度/分钟的速度。现在做原位高温,时间有限,要用5度/分钟的速度,又要保证晶胞参数的精度。我可否提高管电压、管电流,来保证晶胞参数的精度呢?
大陆
原则上可行,个人认为,不过高功率下灯丝寿命会锐减。
XRD
有这样几个问题:
一是高温衍射时,光要通过炉罩,光会比正常衍射的低很多倍。通过进一步提高灯丝电流可能还不够补偿这种光强损失。
二是提高灯丝电流时,灯丝会弯曲变形,比如,理学18KW的光管,我们一般只用到250MA,灯丝不会变形,如果提高到350MA,灯丝温度太高了,会变形。
一般情况下,我们做高温都需要比常规测量更慢的速度,要慢很多倍才能达到强度损失的补偿,你现在要反其道而行之,估计光强度会很低。做不出好结果来。如果你要速度又要高温,建议使用那种带面探的。快速记录。
