主题:【分享】PE ICP 标准加入法 之一
浏览0 回复7 电梯直达
popo
在方法编辑Method Editor校准Calibration定义标样页中,输入Add 0代表是样品,浓度设置为0,Add 1、2、3是样品中三个不同梯度加标,如为1,2,3ppm.
在校准方程式试样单位Calibration Equation页中,选择线性插入法Lin.Bracketing.
在手工分析窗口页中,点击分析标样 Add 0.之后分析Add 1,2,3.
在分析试样栏中,分析Blank(2% HNO3).
再处理Reprocess对话框中,在Blank行,固体比率Solid Ratio输入:-1;选中Add0、Add1、Add2、Add3、Blank, 点再处理Reprocess.
(一般来说加入的浓度为待分析溶液的1-5x,至少保证3个加入点)
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
changhongyong
我们也是按照你说的步骤,就是在分析Add0时,还可以出强度值,可是分析Add1时,在检测完所有元素后,屏幕就没有反应了,用鼠标点击屏幕,出现提示"没有响应",(但是火焰没有熄灭),因此就不能进行后面的操作了.
请问这种现象是什么原因造成的?怎样解决?
changhongyong
我们都是在方法编辑中建立的,如你说的"Add0 Add1 Add2 Add3",我们是用的STD1 STD2 STD3 STD4表示的,我们的问题是在"手工"窗口中"分析标样"是发生的,测完STD1(Add0)后,进行STD2(Add1)时就进行不下去了.
clfgljg
对于ICP来说高的稳定性和提升率一般采用的都是标准曲线法,很少用标准加入的
popo
原文由 changhongyong 发表:
检查一下你的电脑吧,还有你的软件版本现在是多少的?可以换最新的3.4看看。我在3.4版本上都没有问题啊
changhongyong
原文由 popo 发表:
检查一下你的电脑吧,还有你的软件版本现在是多少的?可以换最新的3.4看看。我在3.0版本上都没有问题啊
我们是3.0的版本
懒懒
这种问题还是电脑的问题可能性大。和检测设备关系并不大。
watercloudy
原文由 popo 发表:
向楼主请教一下:对于校准方程式你为什么选择了选择线性插入法而不是其他方法,这些方法之间有什么区别?
