原文由 shitou840624 发表:
在数据处理中,我发现Pb的光谱干扰是最为严重的,无论是GR级还是AR级的HNO3,它的试剂空白谱线本就不是平的,没有Cd的空白谱线好,而在一般的塑腋样品中是经常含有Fe的,并且样品中经过前处理后水溶液中的Pb浓度含量比较低,一般都是0.03mg/ml,换算后样品中也就只有几个ppm,这个时候呢,261.417 这个波长的图谱谱线是和Fe的波长重叠的,对此呢我不清楚应该如何判断样品中是否含有Pb?
我进行了加标回收测试,回收率为93%,但是由于我的检量线的范围是从0.05,0.1,0.5,1.0,2.0五点绘制而成的,未落在检量线之内,对结果的可靠性还是有所怀疑,考虑到若是加大样品量提高溶液浓度落于检量线之内就有可能导致消解管炸毁,再三考虑,还是未能确定数据是否可靠?
试剂中存在空白是很正常的,不同谱线附近的背景不一样也是很正常的,现在很多ICP光谱仪器都采用了离峰扣背景方式,所以在实际测样时,在什么位置扣背景,就要视具体情况来定,而且软件一般都会具有数据的重新处理功能。
不知楼主用的是什么ICP,是端视观测的吗?因为你测定的样品溶液中Pb的含量很低,已经很接近检出限,所以建议你先做一下检出限看看是多少,如果确实如此,就应该加大称样量或减小稀释倍数,以提高待测溶液中Pb的浓度。
你担心加大样品量会导致消解管炸毁,你做的是什么样品,消解过程是什么?
